Hola amigos les consulto alguien me puede facilitar el pin out de un nokia 3220.
Yo tengo la caja que vende saber electronica la duda que tengo es el db 9 que conecta la maquina a la plaqueta es cruzado o derecho
Gracias
Nokia 3220 - Necesito pinout
Re: pin out de un nokia
hola amigo espero te sea de ayuda..aca el pin out del mismo.
Pin Descriptcion
1 Tx
2 Rx
3 Vpp
4 MBUS
5 GND
debes conectar tx-rx y gnd
con respecto al cable DB9 va directo 1 con 1 2 con 2 y asi susecivamente.
fijate que en el mismo plastico del conector DB9 tenes indicado los numero del 1 al 9.
Pin Descriptcion
1 Tx
2 Rx
3 Vpp
4 MBUS
5 GND
