Philips 29PT9457/77 Slim se ve de color verde
tato26
Mensaje por tato26 » Mar Nov 20, 2012 8:49 pm
hola amigo, me llego este tv con la falla, pantalla verde con lineas de trazado horizontal
primero pense que podia ser el ptc pin 1y2 20 ohm, pin 2y1 10 ohm, pin3y2 11ohm.
lo cambie pero no pasa nada,
estos son los componentes:
micro TDA12040H1/N1FD0(SE9147)
SINTONIZADOR TEQH2-001A
VERT. TDA 4863AJ
FLYBACK REG-C0321409-4004C101
242253100152 estos son los codigos que estan en la etiqueta.
amplificador de color Tda 6107AJF/N1
desde ya muchas gracias por las sugerencias. Saludos :!:
Titulo editado Nota del Moderador
Martin_tec
Re: Philips 29PT9457/77 Slim se ve de color verde
Mensaje por Martin_tec » Mié Nov 21, 2012 2:03 am
Buenas colega, te dejo el diagrama, espero sea el chasis L07.1L.
Si no me equivoco puede que sea problemas de soldaduras en el zócalo del tubo pero también puede que sea antes, si es por error del tubo debería actuar el circuito IK y no lo hace.
Espero te sirva el pdf, saludos y éxitos.
Bajar Philips chasis L07.1L CA
tato26
Mensaje por tato26 » Mié Nov 21, 2012 11:15 am
hola martin, aora me fijo, despues comento, en el zocalo no vi soldaduras en mal estado, pero igual le voy a dar una repasada, este tv lleva un IC de amplificador de video, y se me hace mas dificil hacer las pruebas, desconectar el pin del color verde.
algo que me olvide de comentar segun el dueño el tv ya venia eniendo problema del color, el verde se veia un poco marron, dea ratos, y otra cosa cuando enciende lo hace con las lineas de trazado, de forma horizontal y colorverde despues se le va las lineas y queda un verde claro, y comienza aparpadear la imagen con un buen audio.
si es el chasis,
saludos, gracias.
esta es mas o menos la imagen, cuando enciende.
alberto
Mensaje por alberto » Mié Nov 21, 2012 11:54 am
No mencionas que tension tenes en el amplificador de video y medi la tension de los 3 catodos en cuestion y por ultimo cambia el zocalo del TRC, por ahi viene tu falla.
tato26
Mensaje por tato26 » Mié Nov 21, 2012 11:49 pm
hola.
para Alberto : voy a seguir tu consejo y despues comento.se me paso por alto lodela tension despus lo publico asi me puedan ayudar y dar en el problema.
gracias.
saludos.
tato26
Mensaje por tato26 » Jue Nov 22, 2012 1:17 pm
hola Alberto: aca te dejo las medicion de tension de los catodos
pin R=198V
PIN B=165V
PIN G=39V la caida llega hasta el pin 9 del IC TDA6107AJF(amplificador de video)
las resistencias que alimentan los catodos estan bien ,pero lo que note entre el catodo del G y masa hay resistencia de 13ohm.
y en los otros catodos no tengo resistencia.
que podria ser?
espero su respuestas. gracias
saludos.
http://youtu.be/aR0mKvt3CUc
