Hola bienvenido a este rincón de amigos, Sin animo de ofender su inteligencia, porque no se la experiencia que posee en reparaciónes es muy factible en esos TV que se le corte la bobina a los parlantes
ya que usted no indicas las medidas que has echo, ni el instrumental que posee, como primer paso te diría que revises los puntos de alimentación del circuito de audio, si tienes osciloscopio lo puedes usar como seguidor de señal.
desde acá podes bajar el diagrama correspondiente a ese TV  viewtopic.php?f=135&t=2290
						LG CP-20K70 No tiene sonido
Re: LG CP-20K70 No tiene sonido
checa este enlace haber si te puede ayudar, en la parte de abajo habla de audio viewtopic.php?f=221&t=11566
				betomartin
checa la alimentacion de audio, bocinas y ci deaudio. mi caso no habia alimentacion  y el filtro marcaba bien pero al cambiarlo el sonido funciono correcto
