buenos dias amigos del foro tengo un tv ken brown kb-2122st el cual tiene una saturación de rojo por lo que necesito entrar a modo service para corregir el problema, el mismo tiene un control remoto t-1238 pero estoy dudando que sea el control original ya que baje algunas secuencias de la red y algunas teclas no coinciden con el que tengo, asi que agradeceria si alguien me puede orientar para hacerlo con este control, o en caso contrario me dijeran cual es el control que lleva este tv.
desde ya muchas gracias.
Ken Brown KB-2122ST - Modo Service
elpatagonico
Re: Ken Brown KB-2122ST - Modo Service
Modo servicio:
Oprimir las teclas VOL- en el TV y DISPLAY en el C/R simultáneamente. Con CH +/- cambia la opción, con VOL +/- ajusta el valor, para grabar los datos oprimir la tecla ENC
elpatagonico
gracias por responder tan rapido, el tema es que no veo ninguna tecla que diga display por eso crei que este no era el control, de todas maneras el tv responde a las funciones basicas con el mismo.
Recomiendo tener en el taller un control Universal bueno como por ejemplo el philips
posee numerosas teclas, y si bien no tiene display en muchas ocasiones logré entrar e algunos modos de servicio con las teclas "enter", "info", "quit", "Ok", "sleep", "CC", y las propias teclas que tiene para DVD.
No sé si específicamente en tu caso puede servir...
La otra opción sería conseguir el control remoto original... Nuestro sponsor REMOCON seguro lo tiene.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
