Panasonic TC-P42C2L (Plasma) No enciende
carloselec
Mensaje por carloselec » Vie Nov 16, 2012 12:57 pm
Hola colegas , quisiera nuevamente pedirles su ayuda.
Les cuento que tengo un PLASMA MODELO TC-P42C2L.
La falla es que al presionar power se sienten los reles cerrarce y abrirse rapidamente por un segundo, luego el led de stambay parpadea 10 veces y asi sucesivamente , mas menos cada 3seg vuelve a parpadear , asi indifinidamente.
Colegas revise la placa de la fuente. Diodos, fusibles, mosfet, filtros inflados, resolde partes que considero importantes., algunas resistencias de bajo valor ect . al menos lo que revise esta bien.
Colegas no tengo el diagrama, por eso no se que tensiones debe tener,
Entiendo que esos parpadeos indican un error pero no comprendo donde.
buscando informacion en la red, halle esto. cuando presenta esa falla hay tres placas( pcb ) que podrian estar provocando dicha falla las cuales son la " sc " " sd " y la "su ". colegas como saber que significan esas abrebiaciones, y como identificarlas.
Bueno colegas a la espera de vuestra esperiencia y buena voluntad.gracias por todo
Favor leer este topic: viewtopic.php?f=12&t=14
betale
Re: Panasonic TC-P42C2L (Plasma) No enciende
Mensaje por betale » Dom Nov 18, 2012 9:11 pm
Hola:aca le dejo dos diagramas esperando le sirva alguno. ..¡suerte!
Bajar Panasonic GPH13DU chasis TC-P42C2
Bajar chasis GPH13DE
carloselec
Mensaje por carloselec » Mié Nov 21, 2012 11:35 am
Muchas gracias colega. Dios bendiga tu vida.mantendre informado del avance mientras el cliente tenga la paciencia para esperar.de todas manera si un colega a tenido esta falla, sus concejos sera muy bien recividos.gracias, un abrazo
