Television Digital Terrestre ¿que es?
estimados dejo a consideracion de los moderaradores este tema a tratar ya que segun parece se nos viene la TDT y hay muy poca informacion sobre la misma y muchos tecnicos tenemos sed de informacion precisa y no distorsionada como la que esta circulando en los medios por ej.lei en un diario que se necesita una antena parabolica como la satelital ,nada mas alejado de la verdad porque segun lo que investigue se usa una sencilla antena para uhf con su correspondiente sintonizador ahora mis dudas son ¿como llega la señal al interior del pais? se necesitaria repetidoras por todos lados o sera via fibra optica y cada ciudad y pueblo tendra su antena para emitir la señal a sus habitantes?sera totalmente gratis como dice el gobierno? la cosa parece bastante complicada en el tema economico ya que los costos de transmisores y antenas son elevados sobre todo en uhf y ni hablar de los costos de mantenimientos.bueno seria bueno que los colegas viertan su opinion o si tienen informacion sobre el tema lo viertan saludos :G :G :G
Re: television digital terrestre ¿que es?
Solo una cosa quiero aclarar, no solo a los moderadores, ya que estamos igual que vos, si no a todos los que sepan del tema que puedan aportar algo, mucho, poco, o lo que sea, no hay información al respecto, y toda la que sea es mejor para todos, asi que muy buena tu propuesta y aca estaremos aportando lo que sea necesario y dando ayudas para que esto lo podamos entender de la mejor manera, es nuevo y sin info al respecto, gracias y queda abierta a todo aquel que quiera compartir información
Omar
Bueno , les dejo mi aporte que ya habiamos comentado en otro foro
Resulta que al entrar al negocio de un proveedor veo una especie de conversor con una pequeña antena tipo las externas de los celulares y todo esto conectado a un LCD por HDMI.
La imagen correspondia a TV Publica y estaban pasando un partido del Barcelona y se veia como una foto, era impresionante.
Al preguntarle al proveedor me dijo que el equipo estaba en prueba y que los canales habilitados por aire son tres, TV Publica, Canal 7 y Encuentro y que el costo del mismo rondaria los $600.
Por otro lado me informo que el gobierno ya habia mandado a importar 1.200.000 de estos equipós para repartirlos en forma gratuita, lo que no me dijo es a quienes, pero me imagino, jaja
Encontre esta informacion en un articulo
http://www.ambito.com/noticias/imprimir.asp?id=519824
No se todavia como la señal llegara al interior del pais pero ya esta funcionando en Buenos Aires.
Omar
Omar
muy interesante tema para debatir.nose que tan bueno seria el sistema de TDT.seria cuestión de esperar.
actualmente y desde hace ya mas de dos años..que instalo decodificadores FTA para recepción de canales en la banda KU satelitalmente.
utilizando la antena de 60cm de directv o similares..con el LNB universal o modificando el mismo que trae directv.y tengo una señal digital 100% perfecta y sin abono..osea gratis y totalmente legal y se pueden ver mas de 150 canales.según el satélite que se elija.
en mi caso utilizo el satélite amazona.que trae la mayoría de canales en español.
yo me pregunto esto de la TDT,como que esta atrasadasoo.
ova-electronica
saludos colegas , buscando sobre el tema encontre el sitio ofical del gob, aqui les dejo el link
http://www.mitvdigital.gob.ar/mitvdigital
saludos
saludos
muy buen link amigo ova-electronica! :G
Omar
es cierto, excelente aporte ova-electronica, muchas gracias
muy bueno los link hay bastante info.buscando por la web encontre esta pagina donde hay videos de captura con señales de prueba de los canales nacionales si tienen monitor de lcd impresionante las imagenes como se ven sobre todo el futbol y hay un informe detallado de las antenas que se va n a usar entren y vean http://www.antenasfv.com.ar
http://www.youtube.com/watch?v=GN1Kph7g15U
Bien hago mi aporte con este video en youtube del canal encuentro en HD pueden apreciar la gran diferencia que hay en la calidad de imagen realmente asombroso, hace un par de dias pasaron en el mismo ciclo, el de Divididos, por el canal encuentro en el cable y comparandolo con este es como si vieramos a travez de un vidrio empañado
http://www.youtube.com/watch?v=swLaEZ6S ... re=related
kevin
Aca va mi aporte al respecto
La Televisión digital terrestre o TDT es la transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado (televisión) mediante una señal digital (codificación binaria) y a través de una red de repetidores terrestres.
La codificación digital de la información aporta diversas ventajas. Entre ellas cabe destacar, en primer lugar, la posibilidad de comprimir la señal, lo que implica que ésta requiere un ancho de banda menor para su transmisión. Como resultado, se puede efectuar un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Tras proceder a su multiplexación, se pueden emitir más canales – que en sistema digital pasan a denominarse "programas digitales" – en el espacio antes empleado por uno, denominado ahora "canal múltiple digital" o "múltiplex". El número de programas transmitidos en cada canal múltiple dependerá del ratio de compresión empleado. Por otro lado, se puede dedicar el espectro sobrante para otros usos. La compresión también ha hecho viable la emisión de señales de televisión en alta definición (HD o high definition en inglés), que requieren un ancho de banda mayor que la de definición estándar.
La segunda ventaja aportada por la codificación digital es una mejora de la calidad de la imagen y el sonido en el momento de la recepción. Puesto que ambos están codificados de manera digital, es decir, de manera lógica; y no de manera proporcional a las fuentes de información inicial (televisión analógica), cuando se produce alguna distorsión en la señal, lo que afectaría a la calidad de la recepción, aquella puede ser corregida por el receptor. Éste identifica el error en la señal y lo subsana. Ello se traduce en una mejor calidad. Conviene mencionar que la señal digital no es más robusta que la analógica, es decir, no es más resistente a posibles interferencias. Ambas son señales electromagnéticas, de la misma naturaleza, y susceptibles de ser distorsionadas por campos eléctricos o magnéticos, por las condiciones meteorológicas, etc. La diferencia, como se ha expuesto, radica en la manera de codificar la información. La codificación digital sigue algoritmos lógicos que permiten posteriormente identificar y corregir errores.
Así van las decisiones tomadas por los distintos gobiernos, sobre que estándar elegir para la Televisión Digital Terrestre.
La transmisión de TDT se realiza siguiendo los parámetros técnicos establecidos por diferentes estándares tecnológicos. Existen varios y su uso por parte de los estados responde a su capacidad para crear estándares, a su ubicación geográfica y a su pertenencia a la esfera de influencia de los estados creadores de estándares. Así, el ATSC estadounidense es empleado, entre otros, en Estados Unidos, Canadá, México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Corea del Sur. El estándar japonés-brasileño ISDB-T se utiliza en Japón, Costa Rica, Nicaragua, Belice, Cuba y en la mayoría de los países sudamericanos: Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Venezuela y Ecuador. El DVB-T europeo se emplea en la Unión Europea, Australia, Sudáfrica, Namibia, Uruguay, Panamá, Colombia y Turquía . En China se usa el DTMB (antes denominado DSM-T/HDSM).
http://www.youtube.com/watch?v=wlxTFz-L ... r_embedded
- TDT LATIN 2_600x305.jpg (22.76 KiB) Visto 11761 veces
- TDT LATIN_388x450.jpg (39.94 KiB) Visto 11761 veces
kevin
BOLIVIA TDT
El concenso en torno al estándar japonés brasileño crece: Bolivia también adoptará la norma japonesa brasileña de TV digital terrestre, de acuerdo a la investigación realizada
El Gobierno de Bolivia anunció ayer que Bolivia adoptará el modelo de televisión digital japonés-brasileño, con lo que se convertirá en el país número 12 del mundo en hacerlo.
El ministro boliviano de Relaciones Exteriores, , aprovechó hoy un acto con el embajador japonés en La Paz, Kazuo Tanaka, para anunciar oficialmente esa decisión que se trabaja en un convenio.
“El Gobierno de Bolivia, en consideración a los resultados y las pruebas de transmisión llevadas a cabo en nuestro país, ha decidido optar por el estándar japonés-brasileño de transmisión de televisión digital terrestre”,
La adopción del estándar japonés brasileño de televisión digital con las modificaciones brasileñas, denominado sistema ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestial), frente a los formatos estadounidense y europeo, sigue la tendencia de los países sudamericanos.
Además de Bolivia, y de sus creadores Brasil y Japón, ya optaron por este sistema Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, a nivel latinoamericano. En el resto del mundo sólo se ha confirmado Filipinas y Tanzania.
zoda
HOLA,mis conocimientos sobre el tema,son los siguientes.
1) que la señal en menciòn para colombià tendra un costo de $ 1.000= mensuales y sera cobrado atraves de una de las facturas de los servicios publicos.
2) en cuanto al sistema de descodificaciòn de la señal,sera atraves de un decodificador que seria importado de "CHILE".
3) el costo del decodificador sera de $6.8000=
4) estos decodificadores seran utilizados por televisores que no tengan tecnologia digital,osea la mayoria de televisores de pantalla de vacio,y algunos t,v LCD.
barruffa
acà en uruguay se optò por la norma japonesa brasilera,y estaria todo instalado y funcionando para el 2014,los tvs comunes (trc)van a necesitar un decodificador para poder recibir la señal correctamente y algunos lcds tambien,los mas nuevos vienen con el sistema incorporado.hay lcds q vienen con el lugar en la tapa tracera como para colocarcelo.
