hola: solicito diagrama hifi grundig SIA5000, estoy reparando dicho equipo, tiene el problema
que se corta el audio al subir mas del 50% del volumen, porte actuá el relay de protección
si cortocircuito el relay los terminales que van al parlante ,funciona a máximo volumen sin
cortarse , pienso que esta algo mal el circuito protector del amplificador de audio ic STK4192
agradezco toda información : domingo josé.
Hifi Grundig SIA5000 solicito diagrama
domingo jose
Re: Hifi Grundig SIA5000 solicito diagrama
Hola:revise bien las polarzaciones,pienso que es un problema de corriente,ya que a mayor volumen mas consumo...se que no tiene diagrama pero vea algo estimativo revisando las tensiones de ambos canales...suerte
