Philips Chasis L03 - Arranca y corta *+
teleson10
Re: Philips Chasis L03 - Arranca y corta
Mensaje por teleson10 » Dom May 30, 2010 9:38 pm
hola,bueno x lo que leo de tus comprobaciones de los 8v y 33v ,es x que se apagua x la proteccion al apagar se van los 8v y deja de oscilar y se cortan las del flyback, ahora seria bueno ver si se llega a ver algo en pantalla como una linea vertical o pantalla blanca como para tener una idea de que se protege , trata de matenerlo encendido pulsando rapido el encendido cada vez que se apaga y otro es medir las resistencias de bajo valor que alimentan el vertical -13 y +13, salida de video +180v cualquiera que este abierta se apaga , esto primero, saludos.
Mensaje por Fernando Giachero » Dom May 30, 2010 9:46 pm
Se obtienen buenos resultados precaldeando filamento del tubo con un trafo de 6 voltios (aislar pin de filamento en la plaquetita del trc)
Mensaje por TATUZA » Mar Jun 01, 2010 12:27 am
Ahí te subo un entrenamiento de este chasis, trata de ver, si le llega alimentación al sinto, y si estan las demas , por que a lo mejor el jungla no esta oscilando y siempre va a incurrir en ese error, suerte en la reparación :D :D :D
8091356-Philips-L03-Manual-de-Entrenamiento.pdf
(879.61 KiB) Descargado 441 veces
