Un saludo a todos los Colegas del foro
Me han traido este Tv con la siguiente falla , no sintoniza ningun canal , solo lluvia.
El cliente comenta que si movia el conector de la antena (sintonizador) aparecia bien imagen y sonido , esto se lo hizo 3 o 4 veces mas hasta que un dia por mas que moviera el conector de antena (sintonizador) no tomo mas ningun canal.
No se encontro soldaduras ni quebraduras en la placa , por este motivo solicito a quien tenga el circuito si por favor me lo puede subir como para orientarme con las mediciones que puedo realizar y asi descartar si el causante es o no el sinto.
Desde ya muchas gracias.
Sanyo LCD-32XH6B - Solicito diagrama
Re: Sanyo LCD-32XH6B - Solicito diagrama
Hola Thalos,este diagrama es del chasis UH6L, tal vez utilice el mismo sintonizador y pueda guiarte en la reparación.
- Sanyo LCD 32XF7 chasis UH6L diagrama.pdf
- (1.57 MiB) Descargado 640 veces
Thalos
Por ahora gracias por el circuito , lo mirare y si me sirve como guia te estare comentando.
Eso sera recien el dia Martes .
