Philco20BP8 Problema con vertical *+
monotecnico
- Reparador
Hola colegas tengo en reparacion un tv con problemas en el vertical cerrado ,esto ocurrio debido a que otro colega estuvo trabajando en la zona y tuvo el inconveniente q se le toco algun pin con los 180 V . se cambio el la 7837 , el la7688N ,se verificaron los componentes asociados pero el problema persiste. se comprobo la deflexion vertical mediante generador externo y la salida vertical funciona .debe haber algun problema en el oscilador interno o algun componente q lo bloquea. si alguno tiene alguna pista o dato donde buscar seria de mucha ayuda .gracias .
Freddy
Re: philco20bp8 problema con vertical
Creo seria de mas ayuda si tienes el Numero de chasis pues por ese numero no aparece nada. :(
Freddy
Creo es este el diagrama Pues es generico y lo lleva el Philco 20BP8
verifica y avisa.
File name: Daewoo CM-537[3].rar
[preview DTH-14Q1FS] new window
Extension:
MD5 Checksum: 9b973e6afabdb31c1e6094f73415ff06
Mfg: Daewoo
Model: DTH-14Q1FS
Original no||Chassis||Ordercode: CM-537
Description: Color television Chassis: CM-537 System: NTSC,PAL-M,PAL-N (30System) Model: DTH-14Q1FS/Q2FS/Q3FS/T1AS DTH-20Q1FS/Q2FS/Q3FS/T1AS/T2AS/T3AS
verifica y avisa.
Extension:
Mfg: Daewoo
Model: DTH-14Q1FS
- Daewoo CM-537[3].rar
- (1.19 MiB) Descargado 383 veces
hola amigo.
¿¿has verificado si salen los 50- hz desde el jungla??
Oña
Re: Philco20BP8 problema con vertical
Muchas veces las fallas mas difíciles de encontrar están en las cosas mas simples.
Si ya has cambiado el jungla y la salida vertical,
accidentalmente no se te habrá cambiado de posición la llave de servicio ya que para un lado corta el vertical y para el otro corta la Luma
monotecnico
- Reparador
Re: Philco20BP8 Problema con vertical *+
Hola colegas efectivamente es el chasis cm 537 . ya verifique si no es q quedo en modo service pero no es asi porq al inyectar senal en el pin 2 el integrado deflexiona y cubre toda la pantalla ,si puedo esta noche lo veo de nyevo y comento resultados . gracias por responder.
