Señores colegas:
Recurro a ustedes, con la finalidad de pedirles me acerquen el manual de servicio se este televisor combo Samsung CXD1934, o de lo contrario diagrama de su chasis KH-1
Ya que tengo un problema de sincronismo vertical.
Por sus aportes gracias.
También acepto alguna idea ya que todabia no por donde comenzar.
Samsung CXD1934 solicito manual de servicio
Re: Samsung CXD1934 solicito manual de servicio
ok colega gracias por tu aporte:
Te comento que la falla que tengo con esta tele es que la imagen se desplaza hacia abajo, osea le falta sincronismo vertical, (V.Hold) en las teles viejas que tocabas una perilla y regulabas ese defecto. si me permiten la analogia
les comento que sometí al televisor a una búsqueda de fallas ya con el osciloscopio, no soy experto en el uso de este instrumento. (lo compre cuando fue una ganga adquirirlo)
bueno busque las señales que podrían estar involucradas en la falla. encontré las siguientes:
oscilograma 7, oscilograma 19(micro), oscilograma (micro)18, pero lo que me falta es la señal del separador vertical en ese pin (25) no encontré ninguna señal oscilgrama 16. ¿Que opinan?
se complica mas porque no conseguí la jungla TA1201AN
¿Alguien sabe de algún reemplazo de la misma?
desde ya muchas gracias por sus nuevos aportes
Yo tengo esa jungla,pero vivo en Chile,te la enviaria sin costo alguno,pero no se si seria correcto dentro del foro..
hey colega betale:
Muy amable tu ofrecimiento, y no estamos lejos jajaja yo vivo en Resistencia Chaco Argentina,
te comento es mas por orgullo de tecnico que sigo con esta tele, ya que en primer lugar la tele esta como presupuesto y segun monto del mismo viene el ok del dueño, no me imaginaba que por estos lados no habria esta jungla, ademas esta complicada la compra con esto del cepo al dollar y demas.
muy agradecido por tu iniciativa gracias nuevamente.
los datos que agregue con el osciloscopio es solo por mis ansias de aprender mas
