saludos, amigos de planeta, no trae el modelo en la tapa ni dentro, la jungla ic 501-lg 631 9r, ic de audio ic601-la 42072n, eprom 24co4, el chassis mc059a, no encuentro sonido, los voltajes están correctos tengo buen vídeo, además cambie el ic661- matricula
mps 3425g. algul consejo los agradezco.
atentamente gonzalin
LG Chasis MC-059A - Sin audio
Re: LG Chasis MC-059A - Sin audio
Caso similar he logrado resolver cambiando la memoria eeprom . Con el mismo chasis y en modo estéreo te adjunto la data. No está demás comentar.
- 21FX4RB--Estereo-DICTMSA-002E---LG631--9R--67L9--6BDEJ.rar
- (383 Bytes) Descargado 266 veces
saludos y gracias por la intencion de la data enviada pero no se puede bajar adobe indica que no esta codificado correctamente
atentamente
gonzalin
saludos y gracias por la intencion de los datos enviados de la memoria eprom en archivos adjuntos, pero no se puede bajar adobe indica que no esta codificado correctamente
atentamente
gonzalin
atentamente
gonzalin
atentamente
gonzalin
A pesar de haber comprobado la posibilidad segura del archivo, lo he subido nuevamente. Te advierto que está comprimido y debes contar con el programa que se requiere. Luego para leer la data, debes tener el programa Pony Program.
Suerte y comenta.
Suerte y comenta.
