Bueno por lo que expresas tienes muy poco conocimiento en reparación de TV, lo primero que tenes que fijarte es si el corto lo tenes entre colector y base o emisor el transistor de salida horizontal.
Generalmente los transistores de salida horizontal entre base y emisor llevan una resistencia de 47 Ohm
el corto que vos medís que no es tal, es la muy baja resistencia ohmica del secundario del trafito del driver horizontal.
Por favor colocar el modelo de TV así te van ayudar con mas rapidez ver aca viewtopic.php?f=12&t=14
Ahora sin que lo tomes a mal y antes de producirles averías irreparables a tu TV y incluso daños severos a tu integridad física yo te aconsejaría que lo llevas a un técnico de confianza
TCL EC34276 se apagó
Oña
Re: TCL EC34276 se apagó
Sin animo de crear discusiones ratifica o rectifica, ya que no encontré un TV con ese modelo
si no encuentras el modelo que esta en la tapa podes mencionas los componente que lleva como Micro, Jungla, salida vertical, regulador de fuente etc etc
otra pido disculpas y espero no ofenderte por lo que te estoy pidiendo, pero cuanto mas detalles des del TV mas rápido te vas a beneficiar.
Fijate si tiene los mismos componente que este link viewtopic.php?f=88&t=11663
Con respecto al TRH este es un transistor con damper es decir entre la juntura C-E lleva un diodo Damper y entre la juntura B-E lleva una resistencia de 43 Ohm.
- 2SD3402.pdf
- (191.04 KiB) Descargado 556 veces
Oña
fíjate el diagrama de este TV lleva el mismo micro, tal vez sean muy parecidos.
viewtopic.php?f=82&t=3331
