Sony HCD DR6 no se escucha el canal izquierdo
Re: Sony HCD DR6 no se escucha el canal izquierdo
hola hay una prueba que hago en estos casos y me resulta,la prueba consiste en detectar la entrada de señal en el stk en el canal donde no hay salida de audio,puedes usar osciloscopio o un amplificador externo,si en la entrada del stk no tienes señal hay que ir rastreando hacia atras hasta encontrar donde se pierde dicha señal,si tienes señal en la entrada el problema lo tienes en el stk,a los stk les puede pasar cualquier cosa yo aun conservo uno que funciona todo menos el subwoofer pero para prueba me sirve
que bueno que pudistes solucionar,muy buen aporte,el método del rastreo de audio lo hago de la siguiente manera:como ya sabemos la señal de audio que llega al stk es muy debil y debe ser amplificada para poderce escuchar por los parlantes,pero si esta señal yo la amplifico puedo saber donde empieza y donde termina,para amplificar dicha señal se puede usar un equipo de audio con entrada auxiliar en el cual le adapto un cable con una punta de tester y un cocodrilo para conectar a masa,luego me fijo en el data cuales son los pines de entrada de audio del stk y le coloco la punta del tester antes mencionado de esa forma logro detectar si la señal llega por lo menos al stk si es asi sigo trabajando hacia adelante,espero ser claro,es un método sencillo y funciona
