Autoestereo Pionner s/modelo - Se corta el volumen
este autoestereo hace una falla rara con el auto apagado anda bien pero cuando ponen el auto en marcha anda un rato y se corta el volumen le tocan la tecle del volumen y vuelve a escucharse por un rato
Martin_tec
Re: Autoestereo Pionner s/modelo - Se corta el volumen
amigo estamos ante un problema simple de solucionar, vas a desarmar y mirar en la placa las soldaduras del integrado o integrados de potencia o salida como asi tambien el de los conectores o ficha embra detras del stereo, los conectores del panel frontal y si este panel sufrio alguna caida o golpe revisa que no tenga rajadura en su placa, los cables detras que esteen bien conectados tambien (los correspondientes a los parlantes), el auto al estar apagado no tiene ninguna vibracion pero al estar en marcha un pequeño movimiento puede hacer que se escuche o que se corte el audio. Con un soldador de 35 Watts y estañolin se puede solucionar. Saludos.
