Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda con relacion a este DLP de la marca infocus modelo SP61MD10 chasis; ATC323H.
PREGUNTA COMO PRUEBO LA "LAMPARA Y LA BALASTRA" en este tipo de tv
Puede algunos de ustedes conseguirme el diagrama o alguna informacion que me ayude en la solucion de este problema.
El diseño de la targeta parece Zenith o RCA: algo asi, el caso es que cuando lo conecto enciende el teclado y se iluminan las teclas de: menu/ok, ch+, ch-, vol+, vol- : la tecla de power no se ilumina.
La luz de la lampara no se ilumina.
hay un abanico en la targeta principal donde estan todos los plog de entrada que aranca desde que lo conecto.
cuando ciero el swich de la tapa frontal aparece un voltaje que va de 160v a 450v en dos segundos en la entrada de laBALASTRA.
DLP Infocus: SP61MD10 chasis ATC323H no prende
