Fender Super Reverb AMP chassis AB763 reemplazo de válvula
Mensaje por David » Sab May 08, 2010 11:06 pm
Me llegó este ampli para presupuestar (como estoy trabajando para una escuela de música hay que revisarlo aunque sea :roll: ).
La serie de válvulas es:
G234 (No la tiene, tiene tapado el zócalo, supongo habrán adaptado algún tipo de rectificación a diodos)
6L6
6L6
12AT7
12AX7
7025
12AT7
7025
7025
Tiene una de las 7025 rota, quisiera saber si sería posible reemplazarla por una 12AU7, aunque sea para probar que le falla al ampli (se que tiene bastante menos ganancia la 12AU7) y si hay que modificar algo.
Subo diagrama.
Muchas gracias por sus respuestas.
super_reverb_ab763_schem.pdf
(4.19 MiB) Descargado 375 veces
AB763.pdf
(37.94 KiB) Descargado 398 veces
Re: Fender Super Reverb AMP chassis AB763 reemplazo de válvu
Mensaje por Fernando Giachero » Dom May 09, 2010 9:13 am
La 7025 es igual a la 12AX7. La única diferencia es que la 7025 solía ser de excelente calidad y por lo tanto se decía que tenía menos ruido que la 12AX7... entonces se la usaba como primer amplificador. A los fines prácticos de hoy día y considerando la casi imposibilidad de conseguir la 7025... se usa la 12AX7.
Efectivamente tiene más ganancia que la 12AU7... pero a los fines de probar el funcionamiento, podés probar perfectamente... las conexiones son exactamente iguales.
Para que tengas una idea:
El coeficiente de amplificación de la 12AX7 es 100
El coeficiente de amplificación de la 12AU7 es apenas 17
O sea... para probar ningún problema... solo vas a notar que le falta amplificación al equipo
En cuanto a la rectificadora G234... no será: GZ34...
Hay que revisar si tiene diodos sólidos colocados...
Si llega a tener diodos sólidos... hay que ver si tiene la resistencia de compensación.
Un diodo gaseoso tiene cierta resistencia interna que el sólido NO
Esto se traduce en un excesivo voltaje de +B
Generalmente se coloca para compensar una resistencia que va entre 50 a 100 ohms por 10W a la salida de la unión de los cátodos.
Mensaje por David » Dom May 09, 2010 3:41 pm
Si Fernando, es GZ34 lo que pasa es que lo anote en papel y se ve que no lei bien luego.
Tiene puestos 6 diodos 1N4004 y no se ve ninguna resistencia agregada. La modificación esta echa así:
Imagen
Las 7025 hace rato que se las cambiaron por 12AX7...
Mensaje por Fernando Giachero » Lun May 10, 2010 8:00 am
Ok David.
Está bastante bien el hecho de poner tres diodos en serie... eso compensa bastante la resistencia interna del diodo, pero para mi ver, deberíamos intercalar una resistencia de 50 ohms por 10W entre la unión de los cátodos de los diodos y el pin 8 (o sea como se ve en el diagrama reemplazar la conexión de color azul por la resistencia) Y entonces tomar la tensión de +B cuando el equipo esté funcionando... Y allí vemos.
Mensaje por David » Mar Jul 06, 2010 3:06 am
Huy que cuelgue, mira le puse la R de 50 ohms tal cual me dijiste, encendio con 485V, empezó a echar humo el trafo de alimentación y nomas de curioso lo abri y estaba lleno de humedad horrible y todo con sulfato verdoso el bobinado. Arme y devolví como vino :evil:
Gracias Fernando por la ayuda.
