Informe: STR Y6763 reemplazo
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Vie Oct 12, 2012 1:41 pm
buen dia colegas. .necesito ayuda con un reemplazo de un str y 6763
serafh12
Re: str y 6763 reemplazo
Mensaje por serafh12 » Vie Oct 12, 2012 2:34 pm
Amigo Claudio, Prueba con el STR-Y6765, son de características casi similares.
El STR-Y6763 800V 3.5 Ohm
El STR-Y6765 800V 2.2 Ohm
Suerte!
claudio marin
Re: Informe: STR Y6763 reemplazo
Mensaje por claudio marin » Mié Oct 24, 2012 2:17 am
gracias colega por los datos ,boy a tener que ir a la sony :D :D :D para comprarlos
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Mié Ene 23, 2013 8:39 pm
no lo encuentro por ninguna parte,fui a la sony supuesta mente me lo van a traer ,pero no hay noticias de ello ...muy mala atención ...sera posible hacer un circuito similar a este ..... :D :D
Mensaje por TATUZA » Mié Ene 23, 2013 8:46 pm
Subo la data de la serie de esos reguladores de Sanken
STR-Y6700 SERIES.pdf
(184.03 KiB) Descargado 847 veces
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Jue Ene 24, 2013 6:00 pm
gracias por los datos colega tatuza ...buscando algún remplazo por la red ,el único que me parece físicamente parecido y por los datos que trae es el str-w6753 ,me podrían dar su opinión al respecto ha ver si les parece ?... :D :D :D :D
strw6753.pdf
ic posiblemente compatible
(206.58 KiB) Descargado 519 veces
Mensaje por TATUZA » Jue Ene 24, 2013 6:07 pm
Si lo estuve comparando y nada que ver, no son compatibles, fijate que llevan distintos componentes asociados en la fuente, si no es mucho lio metele una fuente universal
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Vie Ene 25, 2013 6:08 pm
como me sujeristes colega tatuza ,remplaze la fuente con otra esterna,de 12 vol y otra regulada de 21 volt,desconectando los dos transformadores t901 y t903,los resultados fueron que al conectar los 12volt el equipo funciona correctamente,pero si conecto los 21volt a la pata del t901 pvdd,y el equipo se protege ,mostrando mensaje en pantalla (protect)....seguyire revisando me guele salidas de audio en corte?
las salidas para los auriculares tienen sonido ok...
aca esta el diagrama del equipo viewtopic.php?f=14&t=27879
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Mar Ene 29, 2013 2:26 am
bueno como me sugirio el colega tatuza ,le meti una fuente de 12 volt ,reemplazando el stry6763,este voltaje lo conecte despues del transformador t903,y el otro voltaje que sale del str x6768n que activa la fuente que oscila el t901 fue reemplazado por otra fuente de 22 volt(nota:si colocaba menos de 18 volt en la salida de este t901 el equipo se ponia en proteccion ,solo con los 22 volt quedaba funcionando peffecto),ya ban 2 diaz funcionando perfecto ....se agradece al colega tatuza por su ayuda :D :D :D :D :D
