Nisato NI2901ST No funciona correccion este-oeste
enorte
Mensaje por enorte » Jue Oct 04, 2012 6:23 pm
Hola colegas, tengo este tv con el problema que no me funciona la corrección este, oeste, medi los componentes asociados a esta parte del circuitoy no encuentro nada deteriorado, cambié el tda 8145, y sigue iguall. el chasis es el PX20084--2g. el diagrama dice que el chasis es PX20084--2c. en la placa , donde está el transistor , figura que va un mosfet, porque dice , S-D-G , lo cual correspondería a un mosfet, pero tiene un PNP que se llama 2SA940 , parece ser original.El tema es que el transistor calienta como si estuviera andando , pero no hay corrección . Si aguno tiene alguna información de porqué no funciona, agradecería datos. Desde ya , les agradezco.
Re: Nisato NI2901ST No funciona correccion este-oeste
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Oct 04, 2012 10:41 pm
Revisa el **Siguiente tema** siendo muy cuidadoso en cuanto al ingreso al modo de servicio.
Se debe anotar todo, antes de realizar algún cambio. Particularmente hago respaldo de la memoria eeprom cuando existe y me ha dado muy buenos resultados.
