. Sanyo C21LF37 - enciende y se apaga *+
Freddy
Re: Sanyo C21LF37 - enciende y se apaga
Mensaje por Freddy » Lun Abr 26, 2010 8:05 pm
Desconecta la pata de protección de Xray de el Jungla si con esto mejora revisa los capacitores,que influyen en esta funcion Suerte...
Freddy
Mensaje por Freddy » Mar Abr 27, 2010 5:13 pm
Hola aqui subo Diagrama de tu Tv espero resuelbas el problema...
por otra parte este ic no tiene Xray Protection verifica la pata 20 de el pulso de Flyback y los voltajes de alimentacion de el ic suerte...
download/file.php?id=1783
Mensaje por TATUZA » Mar Abr 27, 2010 8:39 pm
Ok,, mira te esta actuando el Power Fail, (protección) debes hacer lo siguiente:
El pin 27 del CPU (QXXAVC479P) IC 801, es el correspondiente a tal fin, debes levantarlo e inyectarle una tensión externa de +5volt, debes dejar sin alimentar ese ramal de las pistas, o sea que no le llegue tensión a ese pin desde el circuito, de esta manera anulas la protección y podes determinar mejor la falla, te paso mi experiencia con un chasis similar que usa el mismo CPU y por lo tanto sirve, suerte y mantennos al tanto, un abrazoo :D
eliminar el power faillure de sanyo chasis LB4-C.pdf
(75.83 KiB) Descargado 518 veces
Mensaje por TATUZA » Mié Abr 28, 2010 7:00 pm
Entonces puedes tener el TRc dañado por el golpe, como así la placa de video que va conectada al mismo, quebrada, medí los catodos de cada cañon y si sabes podes invertirlos, de ultima cambia el TRC y reconecta el pin 27 del CPU para corroborar que esa sea la falla, suerte y un abrazo
