Amplificador American Pro C3600 serie concert. se proteje
randita2
Mensaje por randita2 » Jue Oct 04, 2012 3:16 pm
:evil: Les saludo e intento nuevamente ver tanto para mi como para otro colega solucionar este rero asunto que es en un canal,el cual se protege con indicador de led rojo de proteccion en un canal,cambie la placa que tiene relay,pre,proteccion por la del canal que si anda y andubo,dando indicio que la falla esta en la placa y no en modulo transistores de potencia en el disipador.Ahora revise todo en placa fallada y no encuentro nada anormal,aun relay de coneccion parlantes,lo unico que varia en todo el amplificador es que la tension anotada en placas marca,serigrafia, +130 volt/-130 volt fuente partida,en placa +65/-65 Volt estan los 24vlt,que son 22 midiendo, y midiendo el resto tengo +117v y -117v -y +57/-57 Volt,solo esto encuentro diferente,es posible que un canal sea mas sensible y por eso actua proteccion?,el led rojo proteccion tampoco enciende a pleno a media potencia resto marca OK,repito un canal anda OK,segun cliente empezo a Clckear seguido y un dia proteccion,Adjunto plano diagrama de similar equipo solo cambia tensiones y numeracion de componentes,resto simil en valores y circuiteria :roll: .
C4800_Schematic.pdf
(513.44 KiB) Descargado 642 veces
