West Point 1409NF solicito diagrama
OMAR VASQUEZ
Estimados colegas, vino este tv no enciende y al darle al power se escucha un ruido, si alguien tiene este diagrama, por favor me lo facilite. gracias.
:G
Re: West Point 1409NF solicito diagrama
Raro ese modelo Omar.
Favor de especificar micro, jungla (o UOC), fuente vertical etc, para intentar detectar chasis.
Gracias
Gracias
OMAR VASQUEZ
estos son los componentes estimado maestro Fernando.
jungla 8823CPNG5VA4
vertical LA78040N
Audio UTC2003
otro IC HCF4053BE
Horizontal D2499
regulador ST8812FX
jungla 8823CPNG5VA4
vertical LA78040N
Audio UTC2003
otro IC HCF4053BE
Horizontal D2499
regulador ST8812FX
OMAR VASQUEZ
No Maestro, no es este y la eeprom es FM24C08A y el Ic Jungla no trae letras al inicio de su nomenclatura.
Este puede aproximarse a tu pedido
- Telefunken 21F9K(TMP8823-V3.0_LA7840.TDA2611).pdf
- (353.04 KiB) Descargado 728 veces
OMAR VASQUEZ
Estimado Maestro Augusto, un saludo fraternal, este tampoco es el diagrama el que necesito lleva un regulador de voltage con el numero ST8812FX y el vertical es LA87040N,gracias
:ugeek:
Diego Merlo
Hola Omar!!pareciera un chasis chino,de saber que nomenclatura lleva favor de brindarmela ,para tratar de buscar dicho diagrama.gracias Diego
Hola Omar, este diagrama creo es prácticamente igual, el micro jungla tiene que coincidir pin a pin.
El regulador de fuente ST8812FX es un transistor de potencia sin damper, conmutador rápido, que puede ser reemplazado por varios que existen en el mercado como por ejemplo el BUH715 que tiene un Fall Time un poco mayor, pero si no calienta demasiado se puede colocar.
- Chasis universal fuente tipo Sanyo.pdf
- (1.1 MiB) Descargado 701 veces
OMAR VASQUEZ
Hola Don Diego, un saludo muy especial,esta es la nomenclatura que trae la placa por el lado de la soldadura, KD-056B y 2006.10 que creo que se refiere al mes de octubre del 2006. desde ya muchas gracias.
:G
Don augusto, es un placer saludarlo, ya vamos dando en el clavo, este jungla tiene diferencias en las conecciones de algunos pines, el regulador que aparece en el diagrama no coincide con el tamaño que trae este y según se ve en el datasheet en cuanto a lo demás es prácticamente igual le dejare un poco mas detallado este tv.
West Point de 14 pulgadas, Modelo 1409NF Nomenclatura en placa KD-056B
N201- Jungla: 8823CPNG5VA4
N401- Vertical: LA78040N
N701- Audio: UTC2003
N801- A/V: HCF4053BE
N651- UTC7809
N652- UTC7805
N653- UTC7805
V441- Horizontal: D2499
V513- Regulador: ST8812FX
Tuner: ET-5C511-M04
T442- Fly Back: BSC25-N3604GA
Saludos y suerte con las 2 manitas jejejeje.
:ugeek:
:G :G
N651- UTC7809
N652- UTC7805
N653- UTC7805
Tuner: ET-5C511-M04
Es evidente que se trata de un error de impresión en el diagrama, ya que 2SC2498 no es un transistor de potencia. De cualquier manera si el resto de la fuente coincide, ya es un adelanto.el regulador que aparece en el diagrama no coincide con el tamaño que trae este y según se ve en el datasheet
OMAR VASQUEZ
Sin lugar a duda estimado maestro Augusto, es un error de impresión, pues con solo colocar uno de esos y conectarlo a la red de AC explotaría, no solo el sino otros componentes.
y claro que es un adelanto, pues estamos buscando el diagrama correcto y por mientras vamos trabajando en algo mas y encontrando errores en otros sigamos buscando.
:G :G :G
OMAR VASQUEZ
Amigos, colegas y maestros, no encuentro el valor de R641 y L401.
Este es el chassis KD-056B
