Es muy probable que la fuga presentada por el flyback, arruinara la vida de algunos componentes en su periferia.
Comienza por verificar las tensiones relacionadas con el circuito de ABL en el flyback hasta el Jungla y comenta tensiones encontradas en el circuito que se menciona..
Lo rojizo que observas, puede deberse a que solamente existe señal de crominancia pero falta la señal de luminancia.
Serie Dorada SD-14C2-DP Sin video
Re: Serie Dorada SD-14C2-DP Sin video
A través del **Siguiente enlace** puedes descargar el datasheet para el integrado de Jungla.
Toma en cuenta los valores de tensión que se registren en los pines 17 y 21 entre otros, aunque debes tomar en cuenta como se presume inicialmente; que la fuga afectara entre otros al Jungla. Entonces, de tener la posibilidad de cambiar para descartar; es muy recomendable.
Favio, me estoy orientando con el esquemático ofrecido en el
**Siguiente enlace** . Del pin 8 en el FB cuelgan una resistencia de 10K ohmios y un condensador de 0,1 microfaradio, luego se enlaza con una resistencia de 20K ohmios hasta llegar al electrolítico de 1000Uf/35V, ese nodo contiene el VCC del integrado vertical. Por el otro camino nos encontramos con el cátodo del diodo 1N4148 amarrado con el electrolítico de 0,47Uf. El ánodo de dicho diodo se conecta a un resistor de 100K ohmios y del otro extremo de dicho resistor al pin 21 del Jungla amarrado con un electrolítico de 10 Uf. Ese es el camino. Solo debes comentar si es o NO compatible con el TV en reparación.
Respecto de las tensiones que reportas, las considero bastante aceptables. Ahora con esa bobina fantasma que agregas, me hace dudar mucho màs del Jungla.
Entonces, aconsejable revisar de nuevo, comparar y comentar. Finalmente, aparte de tus otros comentarios, dime cual es el valor de tensión DC que existe actualmente en el pin 8 del flyback.
