RCA F19203BK No sintoniza
Re: ic 7610 voltajes
Mensaje por TATUZA » Lun Oct 01, 2012 8:58 pm
Bueno dado que publicas esto, se desprende que tienes pocos conocimientos de electrónica, ya que el integrado que preguntas es una jungla, y trabaja con diversas tensiones te adjunto el data del mismo
El transistor D2012 TRANSISTOR 3 A, 60 V, NPN, Si, POWER TRANSISTOR, LEAD FREE, TO-220F, 3 PIN, BIP General Purpose Power
LA7615 LA7610.pdf
(206.74 KiB) Descargado 297 veces
Mensaje por Augusto » Mar Oct 02, 2012 4:20 pm
Sería conveniente que indiques el modelo y/o chasis del TV en cuestión, para poder analizar el diagrama y tratar de ayudarte en lo posible.
Re: RCA f19203BK No sintoniza
Mensaje por TATUZA » Mié Oct 03, 2012 8:31 am
Bueno, ya sabes como son las normas del foro, siempre se responde por aquí, no al correo, si no el foro dejaría de existir, gracias por comprender.-
Bien, el caso es así hay que medir tensiones en el sintonizador, puede ser que éste esté malo y sea la causa, ya que el jungla ese no tiene mucho que ver con dicha función, no comentas si hay OSD si responde al remoto, si la tension de fuente está correcta, para empezar a reparar hay que tener ciertos conocimientos de las etapas de un tv, para poder identificar la falla, ok, asi que vamos com mas datos que no podemos darte mas ayuda sin ellos, por ejemplo el modelo del tv no me figura, así que si sabes el número de chasis, o bien una descripción de los componentes que lleva por etapa sería mas facil identificarlo, si gracias :D
Mensaje por TATUZA » Jue Oct 04, 2012 6:51 pm
Maestro yo no entiendo lo que estas diciendo con eso de copiar, y pegar desde otro lado, si no podes responder a nuestra ayuda y seguís insistiendo con el mail , no podemos hacer mas por vos, vos decidís :? :D
Re: RCA F19203BK No sintoniza
Mensaje por TATUZA » Vie Oct 05, 2012 9:40 am
Ok, bien dentro del selector de canales, sintonizador se llama, tiene un integrado ese es el que hay que reemplazar, sin tocar las bobinas de alambre que hay por que si se desacomodan queda todo mal y no hay modo de corregirlo :A
