Como interpretar valores de los capacitores
JLS
Mensaje por JLS » Dom Abr 18, 2010 2:12 pm
Me complace subir este informe sobre capacitores que seguramente vendrá bien para despejar dudas muy particularmente a los estudiantes, saludos. Jorge
Formas de identificación.rar
(8.26 KiB) Descargado 1195 veces
alberto
Re: Como interpretar valores de los capacitores
Mensaje por alberto » Dom Abr 18, 2010 4:15 pm
Muy bueno el material. no solo para los estudiantes si no para todos es una manera de refrescar la memoria. :D :D
Batuque
Mensaje por Batuque » Lun Abr 19, 2010 7:25 am
excelente informe don Jorge :D :D :D
Pepi
Mensaje por Pepi » Lun Abr 19, 2010 8:11 am
Perfecto Jorge, más claro imposible.
Con su debido permiso agrego este simple programita conversor de unidades en capacidad.
Capacitor Conversions
LUIS ECHEVERRIA
Mensaje por LUIS ECHEVERRIA » Mar Abr 27, 2010 7:17 pm
si es muy bueno me servira para mostrarle a un amigo que esta practicando aca
Guelmi Vera
Mensaje por Guelmi Vera » Mar Abr 27, 2010 7:31 pm
Gracias por las info. Saludos desde Montevideo!!
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Vie May 14, 2010 5:04 pm
Mil gracias, me sacaste de una duda, saludos.
jamp
Mensaje por jamp » Lun May 24, 2010 8:14 pm
:lol: excelente aporte colegas,como dice un colega refrescamos nuestra memoriay aprendemos algo mas.
lcmatronic
Mensaje por lcmatronic » Jue Sep 02, 2010 3:34 am
Excelente me alclaras ciertas dudas gracias... :A :A
Ahora por esa casualidad (he estado buscando pero no encuentro) se podra hacer un informe de los rangos de capacidades que abarca un capacitor ceramico, de poliester, policarbonato...creo que algunos coinciden en ciertos rangos; tambien electroliticos por otro lado.
Esas son dudas , graves, pero dudas en fin que aun tengo .
Otra duda importante que se me plantea es que por ahi cuando voy a comprar un capacitor ceramico tipo disco ...casi siempre me quieren vender en su lugar uno poliester o de poliester en lugar de policarbonato(que si no me equivoco estos ultimos son los encapsulados cuadrados).
Entonces mi pregunta seria...si bien puede q las capacidades y voltajes sean los mismos en estos tipos de capacitores(poliester -ceramico-policarbonato), el rendimiento y funcionamiento sera el mismo?? por algo existen de diferentes tipos no??
Perdon por mis dudas basicas espero haber sido claro,saludos :A :A .Y desde ya muchas gracias.
JLS
Mensaje por JLS » Jue Sep 02, 2010 11:20 am
Estimado Icmatronic, espero te sirva, saludos
Capacitores de cerámica: (disco) se fabrican con capacidades comprendidas entre 0,5pf /100nf y son los mas apropiados para altas frecuencias de operación, dieléctrico cerámico y superficies de plata.
Condensadores de película plástica: puede ser de poliestireno, propileno, policarbonato, estiroflex, milar, poliestireno, etc., como dieléctrico y entre dos cintas metalizadas muy finas, son usados principalmente en circuitos que manejan frecuencias bajas o medias y como condensadores de paso, suelen presentar perdidas en altas frecuencias, se fabrican en capacidades relativamente altas.
lcmatronic
Mensaje por lcmatronic » Jue Sep 02, 2010 1:42 pm
Gracias por la aclaracion JLS!!! muy util saludos :A :A
san luis
Mensaje por san luis » Dom Sep 05, 2010 5:38 pm
muy buen material excelente y muy claro de entender gracias caballero mil gracias por su aporte .. :D jose de villa mercedes san luis....
alanvebe
Mensaje por alanvebe » Lun Ago 01, 2011 10:54 pm
Gracias por compartir. Un saludo desde Venezuela
necg3217
Mensaje por necg3217 » Dom Jun 10, 2012 3:59 pm
buen dia Pepi te cuento que el enlace del programita desaparecio y lo quiero descargar para ver que tal esta, si lo puede subir de nuevo muchas gracias, y muchas gracias por el materia esta mas claro de que cuando estudie y eso que tenia maestro para explicarlo jajajaja
Carlos A. Carcagno
Mensaje por Carlos A. Carcagno » Mar Jun 12, 2012 6:12 pm
Hola:
Me parece excelente el documento del creador del hilo. Muy claro y didáctico.
Si se me permite quisiera sumar un pequeño aporte a lo ya hecho.
Estos capacitores, cuyas normas de marcación describe el archivo inicial, están señalizados de acuerdo a las normas EIA.
Las tolerancias que indica el archivo son para capacitores mayores a 10 pF. Para capacitores de 10 pF o menos hay otros códigos.
El primer archivo, que subo a continuación, indica todos estos códigos, más dos que se utilizan en capacitores de desacoplamiento.
Tabla EIA tolerancias.jpg (49.45 KiB) Visto 10200 veces
Después sigue una imagen de una tabla con los tipos de dieléctrico según sus características de temperatura. El código consta de una letra y un número para indicar el rango de temperaturas de trabajo del capacitor cerámico. Por ejemplo: X5 indica que trabaja entre -55ºC hasta +85ºC. Otra letra a continuación dice cuánto es la variación máxima de capacidad a partir de +25ºC. En el comercio es común encontrar capacitores de cerámica marcados "X5F", esto quiere decir que el capacitor trabaja entre -55º y +85º y que la variación máxima de capacidad entre 25º y 85º es de +/- 7,5%. Los capacitores que varían menos son más voluminosos, pues los dieléctricos de cerámica más estables tienen menor constante dieléctrica. Por lo general, los capacitores de cerámica de mayores valores tienen más pérdidas e inestabilidades.
Código EIA características de temperatura.jpg (36.47 KiB) Visto 10200 veces
También hay una tabla para los capacitores marcados según sus características de deriva térmica pero, esta vez, con un mayor detalle, para aplicaciones especiales, como sintonía y compensaciones. Estos coeficientes están expresados en partes por millón ( p.p.m.) por cada grado centígrado. La tabla indica las tolerancias en partes por millón por grado centígrado. Por ejemplo: un capacitor NP0 es uno en el que -teóricamente- no hay variación con los cambios de temperatura. La sigla significa: "Negativo, Positivo, 0". Pero, la realidad es otra: normalmente esa "tolerancia cero" tiene un margen de error de +/- 30 partes por millón por grado centígrado. Pueden obtenerse con tolerancias más estrechas como, por ejemplo, un máximo de +/- 1 p.p.m./ºC, pero por encargo, y los precios suben.
Tolerancias en los coeficientes de compensación de temperatura.jpg (107.12 KiB) Visto 10200 veces
Por último subo una tabla con los códigos de tolerancias para los capacitores tubulares que fabricaba Fapesa. Hace rato que no existen, pero se hicieron tantos que suelo encontrar, de vez en cuando, algunos por ahí. También es posible que caiga un equipo viejito al taller.
Caps tubulares cer Fapesa tolerancias.jpg (36.22 KiB) Visto 10200 veces
Espero que sea de utilidad.
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jun 13, 2012 9:02 am
Muy buen aporte Carlos y muy clara la explicación.-
Muchas gracias
amd56
Mensaje por amd56 » Dom Sep 22, 2013 11:45 am
Muchísimas gracias por tan valiosos y útiles aportes.
Saludos. :D
