Hola amigos les consulto tengo este tv hace bastante vino con el drama de no encendia .por un rayo el modelo del tv es philips 20pt324b/77b
los que le realize cambie el flyback estaba roto cuando le doy encendido el led de stanbay parpadea siempre pero el tv no enciende.y hace tic tic tic
Mido en el + b pata 2 del flyback y tengo 95-93 volt .con el TSH coectado y el flyback.
Si le saco el transistor salida horizontal y coloco lampara de 60 wat el tester no me deja medir y la lampara se prende y se apaga.
tambien saque el flyback por las dudas y lo mismo no puedo medir
Cambie los capa de la fuente y el del + b
Mi pregunta es el problema es la fuente o en otro lado
Aguna sugerencia sobre esto
