Tonomac TO3201LC y Audinac AU32LC sin imagen (TIP)
ELECTRONICAFIGUEMAR
- Colaborador
Les comento sobre esta falla en LCD Tonomac TO3201LC y Audinac AU32LC o LE, estos modelos viene fallando mucho la pantalla, se queda sin imagen y continua el audio- Procedimiento a revisar en el conector (J11 inverter) de la placa madre, al lado del puerto USB tiene 3 cables; uno es de color amarillo que dice ADJ el mismo debe tener 5v. Si al medir encuentran menos de eso, allí esta el problema. Solución del conector (J2 hay unos cables azul 5v ) puentear directamente con el amarillo y listo. Ponerlo a prueba.
Subo diagrama
Subo diagrama
- 32 inch LCD electrical diagram of ADboard.rar
- (1.27 MiB) Descargado 4169 veces
ELECTRONICAFIGUEMAR
- Colaborador
Re: Tonomac TO3201LC y Audinac AU32LC sin imagen (tip)
Buenas agregando mas sobre este problema y hablando con el ingeniero de la firma que lo distribuye aqui en argentina, tambien an tenido problema de interferencias de los tubos ccfl hacia la P-COM lo cual ase que se corte la imagen tambien, solucion posible es probar levantando la P-COM con mucho cuidado por que esta pegada, aislarla cn el flex enrrolando papel aluminio y mandarlo a masa, tambien agregando informacion sobre los 5 volts en el cable amarillo se puede colocar una R5,6k con el cable rojo y sacar la R13 de la placa fuente esta cerca del trafo del inverter
saludos espero les sirva
ELECTRONICAFIGUEMAR
- Colaborador
Hoy hable con el ingeniero de la firma y le comente lo que yo probe y espero que sea la solucion correcta de una ves por todas, levante la placa fuente y madre con base y todo la p-com tambien la despegue queda solo el gabinete blanco, con papel aluminio esos de que son para cocinar lo forre de punta a punta arme todo y hasta hora no falla el LCD ni la reforma coloque, luego me llamo el ingeniero y me dijo que probo lo mismo y anduvo, asi que a cruzar los dedos y que aguante, saludos
aclaro esta aplicacion es para los LCD Audinac y Tonomac que no vienen con la plancha metalica que la mayoria de los LCD traen
Re: Tonomac TO3201LC y Audinac AU32LC sin imagen (TIP)
Como están, te consulto porque tengo en mis manos ese mismo TV LCD con identico problema. Leyendo el post me quedó la siguiente duda: Al puentear el cable Amarillo con el Azul , la idea es cortar el Amarillo de modo que quede aislado de la placa Power y luego empalmarlo al azul ?
Para la segunda prueba cuando decís: " aclaro esta aplicacion es para los LCD Audinac y Tonomac que no vienen con la plancha metalica que la mayoria de los LCD traen " te referis a las que están debajo de la placa fuente y de la MAIN PCB ?
arielvillanueva6
Hola muchachos.... exelente informacion..!!!
Acabo de aplicarla en un tonomac to-3201lc que tenia sonido, pero sin imagen, ni osd.... sin embargo el backlight encendido...
Medi tension en el cable amarillo y tenia 3,3v. Paso seguido, lo corte y lo alimente desde uno de los cables azules con 5v. Alimentando solo la placa de video... y nada seguia igual... asi que tome el otro extremo del cable amarillo que corte (el que va a la placa fuente) y lo alimente desde el mismo cable azul.... Y salio andando de maravillas...!!!
Y respondiendo a quien consulto.... solo hay que hacer un puente de cable a cable... sin cortar nada...!!!
Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora la verdad es que no entiendo ,si puentean los 5v con
los 3v3 ,estan reforzando esta linea la de 3v3 porque su regulador no llega a la tension nominal no?.Si no llega a la tension nominal del regulador debe estar en mal estado
El circuito funciona mal , mi pregunta entonces ,no seria mejor sacar dicho regulador ,medir las resistencias para ver si no estan desvalorizadas o sobre el valor y en todo caso
cambiar el regulador ?
Estimado, cuando dices que forraste de punta a punta ¿te refieres al conector que une la Main con la T-com??ELECTRONICAFIGUEMAR escribió:Hoy hable con el ingeniero de la firma y le comente lo que yo probe y espero que sea la solucion correcta de una ves por todas, levante la placa fuente y madre con base y todo la p-com tambien la despegue queda solo el gabinete blanco, con papel aluminio esos de que son para cocinar lo forre de punta a punta arme todo y hasta hora no falla el LCD ni la reforma coloque, luego me llamo el ingeniero y me dijo que probo lo mismo y anduvo, asi que a cruzar los dedos y que aguante, saludos
buen aporte a tomar en cuenta
gabrielbravo11
BUEN APORTE PARA UNA FALLA QUE PARECE SIN SOLUCION MUCHAS VECES.
UNA DUDA ALGUNOS AMIGOS HABLAN DE UNA FALLA INTERMITENTE....PUEDE SER ALGUN DEFECTO DE ALGUNAS PANTALLAS NOMAS????
Hola Colegas: tengo el mismo tv con el mismo problema, ya tenía hecha la reforma de los cables amarillo y azul puenteados por los 5 v. No presenta imagen, solo backligth encendido y el audio se corta y vuelve intermitentemente. coloque alumino en la T-con y nada. Alguien solucionó el tema de la intermitencia? Otros TV los solucioné con el puente y no volvieron más. Saludos.
johnnymontero
arielvillanueva6 escribió:Hola muchachos.... exelente informacion..!!!
Un abrazo.
Hola, disculpa, ah que cable azul y amarillo te referís, ya que solo vero rojo y negro, que va de la plaqueta de la fuente a la mother. Saludos.
electrozen
hola colegas!!!! para la intermitencia de video en estos tonomac aparte de unir el cable azul con el amarillo es de colmarse un poco de paciencia y ponerse a desarmar con mucho amor y cariño el panel LCD, retirar el panel y las placas deflectoras hasta llegar a los tubos q logicamente hay q extraerlas con cuidado de no romperlas y tambien sacar los soportes plasticos de los tubos xq estas sujetan otra placa deflectora q esta debajo de las lamparas ya la veran cuando desarmen! ahora a lo largo de cada lampara por debajo de esta placa deflectora se encuentran una cintas de papel aluminio q siguen la linea de las lamparas , tienen despegarlas y sacarlas definitivamente! estas cintas las pusieron de fabrica para atenuar la interferencia q producen las lamparas pero por X motivo con el tiempo se convierten en un tipo de antena faradai y en vez de atenuar lo amplifica al problema de la interferencia ! asi q muchachos a laburar y a solucionar el problema de las interferencias de lamparas ( esta solucion de aplica a las marcas SANSEI , SANYO , PHILCO, NOBLEX y marcas que contengan estos mismos paneles!!!! un codial abrazo desde villa dolores CORDOBA )
Gracias por el tip.
