Hola, tengo un TV MX ONDA MODELO: MX-TM7429TFT que no enciende y tampoco el led que lleva.
Lleva un integrado ACT 4060   en el pin 7 la pista esta partida y  no veo donde puede ir,  alguen sabe donde va ?
Segun el datasheet de dicho componente es el que activa la señal.
Si alguien me puede ayudar .
Muchas gracias
						Onda MX-TM7429TFT no enciende
				jabega2151
				jabega2151
Re: TV MX ONDA MODELO: MX-TM7429TFT no enciende
Comento lo de arriba porque no me salen los 5v que necesito para poder encender el TV. Cambie el integrado pensando que era eso pero no va. Esa patilla 7 no se si va a algun sitio o se deja sin ella.
Que estoy haciendo mal, puede ser algun condensador de los que lleva que este mal. Estos no tengo para comprobar.
Necesito esos 5v para funcionar. ay otra manera de poder sacar ese voltaje.
He probado con un 7805 y si que funciona TV pero se calienta mucho.
Gracias
Gracias
