Uniónes de cables.
ZAPATO
Uniónes de cables.
Mensaje por ZAPATO » Mar Abr 13, 2010 9:01 pm
Uniones de cables.
UNION COLA DE RATA: Cuando los conductores no van a recibir demasiada tensiòn y por lo mismo las uniones no van a resistir ninguna fuerza, por ejemplo, para unir los alambres dentro de las cajas para tubo o conducto, es aquì donde se usa este tipo de uniòn, no es conveniente cuando va a soportar peso. Cuando se hace esta uniòn se debe de quitar unos 8 cm. de aislamiento y cruzarlos y luego torciéndolos como se indica en la figura abajo.
UNION DE TRES ALAMBRES: Este tipo de unión no deberá soportar tensión
UNION PARA LAMPARA: Este tipo de uniòn se ilustra en la figura abajo. Esta conexión se usa en accesorios que que se instalaràn permanentemente, los alambres utilizados generalmente son del No. 14 en la lìnea y No. 16 ó 18 en los accesorios, ver figura abajo.
UNION DE TOMA: Este amarre generalmente se usa para unir un conductor a otro que lleve corriente, también se le llama unión de derivaciòn
UNION DE TOMA DOBLE: Este tipo de unìon también la puedes ver en figura abajo.
UNION ENROLLADA: A esta unión tambièn se le llama "unión británica", se utiliza para unir alambres del calibre 8 o más gruesos.
AMARRES DE ENROLLADO MULTIPLE: Este se utiliza para cables.
Toda vez que se han efectuado las uniones, se procede a aislarlas con cinta adhesiva de tal forma que no queden partes del alambre expuestas.
Este es mi humilde aporte
Uniones de cables y alambres.pdf
(64.96 KiB) Descargado 601 veces
AgustinZ
Re: Uniónes de cables.
Mensaje por AgustinZ » Mar Abr 13, 2010 10:38 pm
:A Muy bueno su informe Cartilago!!!, Muy bien explicado!! lo felicito!!! :A
