Samsung S19A300B a veces enciende otra no
Oña
Mensaje por Oña » Jue Sep 20, 2012 9:38 am
Una pregunta, me trajeron un monitor Samsung S19A300B es a LED lo desarmo y este no tiene nada reparable, busco en Internet información y dice que son muy fáciles de que les corrompa el firmware, bajo de la página de Samsung el firmware correspondiente, sale un cartel en rojo que dice no apagar el monitor ni desconectar mientras se este cargando el firmware, ¿y que pasó ?? :evil: :evil: :evil: Se cortó la energía eléctrica y ahora el monitor ni siquiera prende el LED testigo
Alguien sabe como se reprograma este aparatito?
Muchas gracias :A :A
Agradezco la información que me puedan brindar para resucitar este monitor, antes que me lo pida el cliente sin poder repararlo, muchas gracias.
Oña
Re: Samsung S19A300B a veces enciende otra no
Mensaje por Oña » Lun Oct 01, 2012 10:12 am
Retomando con este monitor, un gaucho colega me mandó el archivo .bin de este aparato y este lleva una memoria W25X40, esta se puede regrabar con el Pony-prog??? es el único grabador de eeprom que tengo yo
W25X10A-W25X20A-W25X40A-W25X80A.pdf
(1.42 MiB) Descargado 1165 veces
hecatonquiro
Mensaje por hecatonquiro » Lun Nov 05, 2012 8:54 am
Oña escribió:Retomando con este monitor, un gaucho colega me mandó el archivo .bin de este aparato y este lleva una memoria W25X40, esta se puede regrabar con el Pony-prog??? es el único grabador de eeprom que tengo yo
Hola Oña, serías tan amable en subir el .bin de la eeprom? que está sin corromper, esa que te mando tu colega. Espero no sea molestia.
Oña
Mensaje por Oña » Lun Jun 10, 2013 4:46 pm
Acá te mando el archivo .bin, lo que no se es si anda o no, ya que no se si se puede grabar con el Pony, el cliente me dió el monitor y esta todavía en stand By, y cuando tenga un tiempito lo retomo otra vez, si lo puedes grabar por favor avísame y con que grabador, Gracias
Samsung 19A300.rar
(87.51 KiB) Descargado 1146 veces
Mensaje por Augusto » Lun Jun 10, 2013 5:03 pm
El mismo archivo pasado a extensión .e2p
Samsung 19A300 PonyProg.rar
(9.51 KiB) Descargado 1020 veces
JoseArmandoMenendezClavijo
Mensaje por JoseArmandoMenendezClavijo » Mié Feb 08, 2017 4:48 pm
Buenas tardes yo tengo el mismo problema pudieran mandarme los archivos antes mencionados ponerlos en otra extensión? Es que no puede descargarlos si no es asi.
Batuque
Mensaje por Batuque » Mié Feb 08, 2017 4:56 pm
No lo has podido descargar porque no estabas registrado, descargalo y y descomprimilo con el WinRAR
Lctronic
Mensaje por Lctronic » Mar Abr 11, 2017 7:20 pm
Hola, despues de reprogramar la bios con este archivo.bin logré resover lo de firmware corupto pero el monitor enciende y queda tirando pantallazos de colores solidos en este orden rojo, verde, azul, blanco y negro y lugo vuelve a repetir el bucle comenzando por el rojo. buzcanco por la web me encontré un sitio de la marca HP donde dicen que esto le suele pasar a sus monitores HP porque cuando los fabrican la primera vez que prenden quedan asi y alguien le da a una serie de botones y lo configura(supongo que asi lo prueban).
mi pregunta es ¿esto le suele pasar a estos monitores? ¿alguien conoce la secuencia de bones que presionar?
he probado con dos Archivos.bios de distintos sitios y uno no funcionó y el de aqui me funciona pero no pasa de los pantallazoz de colores.
Nota: probe encenderlo con el fleje desconectado(asi le llamo a cable de datos que va de la placa a otra placa que esta pegada a la pantalla) y cuando prende la pantalla se pone blanca, por esto descarto que el fleje este dañado.
¿alguien tiene idea si este problema puede ser ocacionado por alguna pieza interna en mal estado?
Gracias...
ariel.luján
Mensaje por ariel.luján » Sab Sep 02, 2017 9:23 pm
Estoy igual, se corto la luz actualizando firmware por lo que se murió, no prendía... saque el chip volvi a cargar el firmware con un archivo .bin... prendió, me da imagen un segundo y se reinicia, se que da imagen porque veo el escritorio, pero inmediatamente se apaga y vuelve a prender... justo cuando se prende los led, dá un pantallazo y se reinicia... que puede ser?
