Toshiba 32A33 Ch TAC0303 Cierra vertical al conectar antena
jesus25121974
Mensaje por jesus25121974 » Dom Sep 16, 2012 12:50 pm
Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por este medio solicito su ayuda con relación a este tv.
El cual se cierra verticalmente cuando conecto la antena es decir sin imagen llena la pantalla y con la imagen se cierra la pantalla.
Ya reemplace el ic vertical y los capacitores principales que lo polarizan el mismo pero sigue igual
agradezco cualquier información que me puedan ofrecer
Título y texto corregido. Por favor leer el siguiente tema orientativo:
viewtopic.php?f=12&t=14
Re: Toshiba 32A33 Ch TAC0303 Cierra vertical al conectar ant
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Sep 16, 2012 2:34 pm
Por lo general decimos existe una falla en la etapa vertical, cuando visualizamos a lo largo del tubo de rayos catódicas; una raya horizontal brillante.
En el caso como usted lo manifiesta, por lo general; la pantalla oscurece totalmente y se debe a problemas casi siempre en la fuente de alimentaciòn.
:idea: Con todo respeto, seria aconsejable ahondar un poco màs sobre el particular.
Muchas gracias.
jesus25121974
Mensaje por jesus25121974 » Lun Sep 17, 2012 10:24 am
Gracias por responder estimado colega francisco; trate de subir un par de fotos, una con lluvia pantalla llena: y otra con imagen pantalla cerada.
Ya probe con otra salida vertical los capacitores principales que polarizan la misma y probe con una eeprom un colega me dice que reemplace el tuner porque es posible que los capacitores que aislan el tuner de la antena esten malos vere lo que puedo hacer.
El vertical se ciera como un 50% de la pantalla en forma de trapezoide
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Sep 17, 2012 10:58 am
No está demás la recomendación.
Se me ocurre que hagas un toque entre el lado de tierrra del cable de antena con el lado de tierra del selector y observa lo que pasa. Si nada extraño sucede, coloca un condesador de muy baja capacidad entre el lado vivo de la antena y el lado vivo del selector y observa nuevamente. Este condensador puede ser de 470 PicoFaradios, unos 1000 voltios. Por lo general se le consigue con la siguiente serigrafìa: 471/2KV .
Aaaah! y respecto de la imagen que deseas subir, tan solo vas al pie del mensaje; Responder - Examinar (buscas el archivo de interés) y finalmente agregas, esperas a que el sistema lo agregue y listo. Si no te acepta la imagen, puedes; con algún programa que comprima los archivos, comprimir y luego procedes como lo indicado anteriormente.
Suerte y :A
Mensaje por Grana » Lun Sep 17, 2012 3:38 pm
Hola,por lo que cometas pareciera ser un tema de consumo,lo que podrias hacer es tomar las alimentaciones que le llegan al sintonizador y al vertical cuando esta sin la antena y ver si existen diferencias al conectar la misma.Por ejemplo si el vertical se cierra y tampoco tenes audio podria estar faltando los 12v al sintonizador.Toma las tensiones y comenta
