Daewoo DTH-21SNAV queda en stand by
Re: Daewoo DTH-21SNAV queda en stand by
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Sep 16, 2012 10:07 am
Hay un elemento marcado como p801, su matricula es mz72-14
Este dispositivo junto a la bobina desmagnetizadora del tubo de rayos catódicos, sirven para equilibrar las cargas magnéticas en el sitio donde funciona el TV y en razón al trabajo que desempeña en el circuito; tiende a desarrollar temperaturas suficientes. Como quiera que, pienso esa no sea la razón de que la TV permanezca en estado de standby; puedes desconectar la bobina asociada con el TRC que se conecta por medio de dos cables al lado del dispositivo en referencia. Conecta nuevamente tu TV y observa lo que sucede.
-En cuanto a la falla propiamente dicha, desvincula el pin de +B en el flyback y al medir tensión desde la fuente; observa si este voltaje tiende a subir o se mantiene.
-Otro procedimiento donde debes estar lo suficientemente claro, es el recorrido que sigue la señal; desde el mismo momento de ejecutar la orden de encendido. Me refiero a grosso modo:
-Pulsador On/Off o Control Remoto
-Ingreso al Micro, Salida del Micro
-Alimentaciòn del Jungla, Salida del barrido horizontal hacia la etapa excitadora.
-Salida del Driver, Transistor de salida Horizontal y que el flyback funcione
:idea: Si puedes comentar la mayoría de los integrados de esa TV mucho mejor, nos ayudarìa a encontrar un esquemático para guiarnos y ser màs precisos en las respuestas.
Muchas gracias.
