Dewo VPH-8814 - Cual es el control Remoto de este Tv?
Hola a los Colegas del foro
Ando buscando el control remoto de este Tv DEWO VPH-8814 y para ello como dato dejo que el micro es el PCA84C640P/030 .
Al que me pueda dar el dato , como siempre le estare muy agradecido.
Desde ya muchas gracias
Re: DEWO VPH-8814 - Cual es el control Remoto de este Tv?
Hola,segun mis datos lleva el TV-89 del ESPECIALISTA.
Proba y comenta.Suerte
Re: Dewo VPH-8814 - Cual es el control Remoto de este Tv?
Gracias por responder a mi pedido.
Es para un Tv que estoy terminando de reparar y el cliente me pregunto si le conseguia el remoto asi que en cuanto lo termine y si esta de acuerdo se lo compro y te comento como fue.
Seguro que es ese no? , porque si no es como dicen los muchachos ....fuistes , no me lo cambian.
Gracias de nuevo y saludos
Hola Thalos, a veces ayuda en la búsqueda una imagen del TV en cuestión,si es posible sube una foto.
Si este diagrama: download/file.php?id=7367
corresponde a tu TV, el remoto original es el de la siguiente imagen.
Si es de 32 canales corresponde al TV 54 del Especialista.
Por otra parte el cliente lo puede reconocer por la imagen.
hola colega:
Que viejita es la tele, yo tenia hace un tiempo atras una Daewo VPH8820, sera igual al VPH8814, no se. pero te comento que con un control remoto philips funciona bien, (nunca consegui el control original para mi tele).
solo tiene un inconveniente cuando le das la orden desde el control para que entre en A/V , si no tenes el control remoto original no podes salir de esta funcion, en el control remoto hay una tecla TV, si la presionas se sale del A/V.
saludos.
el control remoto que veo en la pagina es mas bien para los ONWA y se me hace que es mas bieja todabia aun asi me parece que tu tele no lo tomaria.
saludos.
Es correcta la afirmación de transistorin, si se trata de un chasis que utiliza un modelo de TV Recor, con tecnología Philips.
Por eso le aclaré que si el chasis corresponde al archivo, un Daewo, el remoto podría ser el de la figura.
Augusto y Transistorin
Ante todo gracias por contestar a mi pedido.
Este Tv aca dejo el relevamiento completo es de 90 memorias (0 al 89)
MICRO PCA84C640P/030
TDA 3504
TDA 4555
TEA 1014
SONIDO TDA 1013B
FLYBACK 154-189H
TSH 2SD 1554
TRAFO FUENTE HL-4025B
MEMO 24C02AB1
SINTO TECC1986BA06B
TRC 37SX110Y22-DC05
AMP DE VIDEO 2SC 2482 x3
FUENTE STR 80145 y discreta con 2SD 1431
VERTICAL TDA 3653B
Augusto , ese control de la imagen que subistes no funciona en este Tv , tengo uno aca para probar.
Transistorin , como decis Vos con un control remoto de Philips funciona OK (esto me sirvio para probar el micro y el receptor) asi que voy a tratar de conseguir el recomendado TV-89.
Gracias a los dos fueron muy amables.
TDA 3504
TDA 4555
TEA 1014
SONIDO TDA 1013B
FLYBACK 154-189H
TSH 2SD 1554
MEMO 24C02AB1
SINTO TECC1986BA06B
TRC 37SX110Y22-DC05
VERTICAL TDA 3653B
claro el tv-89 seria el original pero por ejemplo el 77,13 y el 112 tambien andarian las funciones basicas
