Me llego un tv samsung CT-20S1BE el cual no prende, se cambio regulador de voltaje, capacitores electrolíticos sospechosos, cuando se lo conecta el led verde se enciende y permanece encendido todo el tiempo, y cuando le doy power/on este prende y se oye el típico sonido de oscilación y alta en la pantalla, pero este se apaga, midiendo voltajes llega a los filamentos, cátodos, pero inmediatamente bajan a cero. alguien tiene alguna sugerencia para revisarlo?
PD: cuando se lo conecta se prende el led verde se queda asi hasta que lo enciendo, luego de eso permanece parpadeando todo el tiempo, como si estubiera fallando la etapa de stand by, y por si acaso esta placa no lleva relay
Los integrados que llevan son:
TA1282N
SZM-354ET1
KS7631-TS
KA2131
C5386 ( Horizontal )
3S0680RF ( Regulador de voltaje )
Samsung CT-20S1BE - No prende
Re: Samsung CT-20S1BE - No prende
midiendo voltajes llega a los filamentos, cátodos, pero inmediatamente bajan a cero. alguien tiene alguna sugerencia para revisarlo?-------------------------------
anota los valores de esos voltajes y saca conclusiones.
Creo que puede estar teniendo problemas con la vertical,armar a la protección.
kevin
ok amigos , voy a probar todo lo que me indican y vemos que pasa, luego comento los resultados
