Receptor transistor bobinas Topeco solicito esquema
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Mar Sep 04, 2012 11:39 am
hola amigos
tengo este receptor a transistor armado con bobinas topeco
doble etapa rf
el cual funciona de diez
quisiera tener el esquema del mismo
para poder agregarlo a mi carpeta de esquemas
esta compuesto con los siguientes materiales
antena ferrito numero - 4086
bobina interetapa numero - 6017
bobina osciladora numero - 5066
bobinas fi numero - 7032 k-tran
bobina fi numero - 7036
trafo impulsor numero 431-033 - salida 431-040
Re: Receptor transistor bobinas Topeco solicito esquema
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Sep 04, 2012 12:34 pm
Pedro:
Aquí está un diagrama Topeco muy similar, solo que es de onda corta y larga, pero calculo que te puede ayudar mucho:
Bajar Radio Topeco 1061 OC-OL
sergiopolak
Mensaje por sergiopolak » Mar Sep 04, 2012 6:50 pm
Hola, va otro circuito espero te sirva.
Topeco 1050-59-175 (Onda larga)
Topeco 1050-59-175.pdf
(87.28 KiB) Descargado 928 veces
