Philco 14C98-RC No enciende ·
Hola amigos me llego este TV muy viejito por cierto, no enciende se escucha un zumbido y nada en pantalla.
El filtro de la fuente se encuentra en buen estado, el fusible no esta abrierto, el transistor horizontal bien (asi como el transistor pequeño del driver), el yugo lo medi y tambien correcto.
Sospecho del oscilador de la fuente que es un STR 41090.
Les agradeceria su ayuda y que cosas debo revisar. Saludos!!
Re: Philco 14C98-RC No enciende
Lleva una resistencia de realimentación de 470K colocada cerca del disipador de la fuente, verifícala que no esté alterado el valor,
Algún diodo de la parte caliente de la fuente con fugas ó el diodo protector que está sobre el +B para evitar los picos de voltaje,
Por último y como recurso final, cambiar el integrado.
Puedo estar confundido con el 20B19RC, no recuerdo bien, de
todas maneras espero te sirva de ayuda. . .
Hola ante todo muchas gracias por responder, medi los componentes que mencionaste y todo correcto.
No tengo +B, cambie el capacitor de filtro de éste pero tampoco tengo tension allí.
Tengo presentes los 300V del filtro grande de la fuente.
Saludos!
Saludos!
Hola,si pusiste una lampara de carga en la linea de +b y desconectando el horizontal y no tenes voltaje deberias revisar los componentes de la fuente,si todo esta bien te quedaria por cambiar el str
Revisa bien el diodo de +B de salida de fuente, el que alimenta
al fly-back, suele tener fugas y eso hace que la tension de +B no
se genera ... creo que ese T.V. lleva un relay sobre el +B para encendido, si el relay esta abierto, T.V. en Stand By, no hay +B
porque el capacitor esta despues del relay, para medir el +B en
Stand By, debes colocar un capacitor a la salida del diodo ...
Ya lo pude hacer encender, muchas gracias a todos por la ayuda!!
Tenia falsos contactos casi imperceptibles en el relay y PTC.
Saludos!
Saludos!
