Home theater Philips HTS6500/55 Solicito diagrama de fuente
estebanjuan
alguien podria facilitarme el circuito de la fuente,en la placa de la misma tengo un transistor smd Q302 destruido y no puedo saber cual es .Muchas gracias
Re: Home theater Philips HTS6500/55 Solicito diagrama de fue
Philips HTS6500
estebanjuan
gracias fernando.Lo que necesito es el modelo hts6500/55,este tiene mas componentesy el Q301 esta en la zona de un conector de 12 pines.Esta plaqueta esta identificada como PSU06T500 con 3 conectores en el secundario
Esteban, no me queda claro cual es el transistor que necesitas. Primero pedis el Q302 y despues el Q301.
El Q302 es igual al Q303, siendo un 2444.
El Q301 pareciera ser un transistor doble porque tiene 6 patas, aunque 4 de ellas están unidas, aparentemente está usado como diodo doble(¿?).
Saludos!
Saludos!
estebanjuan
Gracias Sinergia,fue una equivocacion mia.Es el Q301 ,necesito saber cual es,tiene 6 pines
pero no se que nomenclatura tiene o como podria reemplazarlo.Saludos
estebanjuan
estebanjuan escribió:Gracias Sinergia,fue una equivocacion mia.Es el Q301 ,necesito saber cual es,tiene 6 pinespero no se que nomenclatura tiene o como podria reemplazarlo.Saludos
- Foto1657.jpg (74.98 KiB) Visto 8147 veces
- Foto1656.jpg (68.67 KiB) Visto 8147 veces
Esteban,ya no tengo ese equipo en mis manos y no cuento con circuito.Recuerdo haber tenido un problema con ese componente hace mucho y creo haberlo solucionado poniendole un diodo. esta en la rama de los 12V? Creo que alimenta una rama de la placa haciendo de antiavalancha a masa.pero te reitero, fue hace mucho y mis recuerdos son muy vagos...
Lo ideal es conseguir el circuito.
saludos!
saludos!
estebanjuan
No esta en los 12v, si en la de +5v.El diagrama que tengo es el que me paso F.Giachero,me falta informacion de los componentes smd ,que estan en el reverso de la plaqueta
.Gracias y saludos
