Sony Ericsson K300A - Como liberarlo
alberto perez
Hola, alguien sabe como liberarlo esta en Personal y lo quiero pasar a claro o a Movistar. Solo tengo el cable dcu-11.
Re: ¿Como puedo liberar el k300a?
hola amigo para lograr hacer unlock a ese modelo vas a necesitar el cable serial dcu-28 o T28
tambien me parece haber visto que hay una modificacion en el cable duc-11 (nunca lo he probado si funciona la modificacion)aca te dejo info sobre la reforma.
http://www.se-planet.com/foro/index.php?topic=5552.0
el soft libre se llama SEMCtool 8.4 aca te dejo el enlace para la descarga del soft libre.
http://www.4shared.com/file/256571915/e ... ol_84.html
el cable duc-11 trae una plaqueta entre el cable ahi tenes que hacer los cambios de conexionado de los cables de datos tx y rx ademas de conectarle un RJ11 o RJ45 a gusto de cada uno-
PD:preferiria comprar el cable serial T28 no sale caro
aca te dejo imagenes de como hacer unlock (liberar) con el soft que te pase.
sirve para hacer unlock de mucho modelos mas.aca te dejo algunos.
tambien este soft sirve para sacar el codigo de seguridad del equipo (celular)
y hasta reparar el imei del mismo.como tambien flashear el mismo y otras funciones mas.
que hacen que este programa sea muy interesate.
Modelos soportados:
K300, J300, K500, K508, K510, F500, K600, K608, V600, K700, K750 V800, D750,, Z800, W550, W600, W800, W810, W900, S700, S710, Z1010, Z500, Z520, Z530, T200, T202, T226, T230, T237, T300,T310, T312, T316,T610,
T618, T628, T637, 800, P802, P900, P908,Z600, Z608, 520, T39, T65, T68, 3618, T100, T105, Z200, Z208, Z300, J200, J208, J210, J220, J230, 2618,
A2628, T20, T29
Unlock - Clear SP Locks - Liberar
1. Seleccione el modelo de teléfono.
2. Seleccione el cable y el puerto.
3. Seleccione el menú "Unlock"
4. Marque la opción "Clear SP Locks"
5. Presione "Do Selected Jobs"
Cuando aparezca el mensaje:
1. Retire la batería del teléfono
2. Desconecte el cable al teléfono.
3. Presione "OK".
1. Coloque la batería del teléfono.
2. Conecte el cable al teléfono.
3. Presione "OK".
Este proceso se repetirá dos veces, luego al inicio antes de liberar, y después al final del proceso.
Aguarde hasta que aparezca el mensaje "Operacion succefull".
Retire la batería unos segundos, recoloque la batería, encienda y disfrute.
Modelos soportados:
A2628, T20, T29
3. Presione "OK".
3. Presione "OK".
alberto perez
Che Eze muchas gracias,
Hoy quise realizarle una solucion que hay para cuando no anda el microfono, que son unos puentes, (vos debes saberlo), y el 1er puente bastante bien al comenzar el 2do el estaño unió el 1er empalme con un capacitor que esta al lado y empece a intentar retirar la gotita de estaño y luego de intentar un largo rato sin resolverlo, zas se me salio un capacitor, resumiendo ahora aparte de no funcionar el microfono, no funciona la cámara, Dios dirá lo que haré mañana, (el lindo k300 estallará contra la pared?) ...
estas trabajando con flux amigo??
aca dejo una imagen de los jumper para darle solucion al mic.nose si sera la misma que ya tienes.a ver si te ayuda un poco mas.tambien podrias sacarle una foto para ver que componente se salio.guiate con el diagrama tambien. :G
- solucion k300.jpg (158.93 KiB) Visto 8335 veces
alberto perez
Uso estaño, creo que ahi cometi un pequeño error no?
Bueno te adjunto el planito que uso el C que se salio es el marcado 1, el cual conservo
El puente 2 ya esta realizado, justo cuando comenzaba con el otro puente zas! se hizo un corto con estaño entre el c2310 y el 2311 y para sacarlo termino saliendose el 2310. Bueno me explicas lo del flux. Quiza asi lo pueda reparar definitivamente. Gracias
- k300_mic.JPG (47.48 KiB) Visto 8330 veces
para la reparcion de celulares es necesario tener flux..lo conseguis en cualquier casa de electronica amiga.yo utilizo el flux gel que viene en la jeringa.
aplicas el flux sobre el componente y ahi empezas hacer el trabajo.
esto ayuda a no provocar cortos entre componentes y a su ves remueve facilmente los mismos.
pin de carga y demas.
lo que debes hacer es aplicarle el flux y coloca el componente que se te salio con una micro pinzita agarras el mismo.si tenes algun corto con el estaño agregale flux nomas y pasale la punta del soldador y veras como sale el corto.luego le pasas un poco de alcohol isopropilico y removes el flux con cuidado.y secas con el secador de cabello.y listo.
saludos!
exito con la reparacion.
saludos!
alberto perez
Bueno despues de diversas ocupaciones , volvi sobre el tema ya pude soldar el capacitor , e hice las conexiones pero el microfono no anda ni ahi, tenés idea de cuantos ohms mide .Gracias
siempre se joden los mic de los k300--puedes cambiarlo por otro igual o de algun samsung.
es dificil su medicion porque me a pasado que lo mido con otro que anda bien y miden iguales.
proba cambiandolo por otro.saludos!
alberto perez
Bueno ire a comprar uno y te aviso. Gracias
alberto perez
Re: Sony Ericsson K300A - Como liberarlo
Gracias Caballeros por su atencion.
