Convertidor Switching dc dc 24V 12V 5A
proyecto que arme para un camión que querían sacar los 12v de los 24v lo tengo funcionando se aguanta picos de 15amper
- file_002_800x562.jpg (27.81 KiB) Visto 9689 veces
- file.jpg (10.37 KiB) Visto 9689 veces
Última edición por JLS el Dom Mar 28, 2010 10:57 am, editado 1 vez en total.
Razón: achicar imagen
Re: Convertidor Switching dc dc 24V 12V 5A
Estimado Tripy, se redujo el tamaño del diagrama para que se pueda visualizar mejor, muchas gracias, muy buen aporte!!. Jorge
Me falto los datos de la bobina, son 23 vueltas de alambre 1.3mm.
Tengo en proyecto uno de 50amp, cuando lo tenga terminado funcionando subo el diagrama en tamaño mas chico.
corrijo un error en el circuito el irfp250 SOURCE entrada 24v y DRAIN salida a inductor
Hace unos días buscaba algo así, pero digo yo. Si se pone en corto el fet, pasan derecho los 24v, es un desastre para lo que tengas en la salida.
De que forma se puede proteger?
Porque zener de más de más de 5A no conozco.
Aquí les subo datos del IRFP250 para que no queden dudas. Jorge
- IRFP250.rar
- (43.28 KiB) Descargado 534 veces
ESTA ES UNA PROTECION PARA QUE NO PASE LOS 24V
- proc.JPG (38.76 KiB) Visto 9600 veces
Con un varisto puede ser, no??Pepo escribió:Hace unos días buscaba algo así, pero digo yo. Si se pone en corto el fet, pasan derecho los 24v, es un desastre para lo que tengas en la salida.
hola se usa un circuito llamado crowbar, es un thiristor de capacidad suficiente para fundir rapidamente el fusible, en este caso seria 20 ó 25 ampers se coloca entre los terminales de salida, con un zener en este caso seria de 13,5 volts, asi cuando supera esa tension se dispara y vuela el fusible es muy rapido se usa en computacion para proteger los micros.
adjunto croquis
adjunto croquis
- scr_overvoltage_crowbar.gif (3.69 KiB) Visto 9587 veces
Hola amigos
Qué diferencia puede haber con este circuito que eleva de 12vdc a 19vdc en cuanto a su oscilación, ancho de pulsos ¿Cómo se puede hacer subir o bajar el voltaje de entrada y salida cómo se puede modificar al circuito que subo para que pueda trabajar de 24-28Vdc a 10vdc de salida para usarlo en el camión y autoradio que tiene cd mp3 ésta consume a media volumen netos de 2.5A a 3A aprox. y la toma de la bateria tiene 24v claro esta pero en marchar en aceleraciones varia subiendo inclusive hasta los 28vdc.
http://radio-hobby.org/uploads/schemes/465/b1.png
Este circuito es de un 1. Adaptador de fuente de alimentación para Portatíl de 95 Vatios, para mas información y así darle una modificacion para nuestro requerimiento que es Convertidor Switching dc dc 24V->a 12V 5A.
http://radio-hobby.org/modules/news/pri ... toryid=465
yo le haria esta modificacion
funcionaria como un limite de corriente
- b1b.JPG (56.53 KiB) Visto 9458 veces
Necesito armar un convertidor similar, solo que deberia ser de 12V a 24V, y he intentado realizarlo con un circuito que esta publicado en Pablin, y solo logro lo0s 24V con no mas de 100mA, y cuando lo cargo con mas intensidad empieza a no regular la salida enclavandose en alrrededor de 20V con 200mA, el requerimiento es minimamente que entregue 24V 1A. Sera realizable con la misma configuracion?? Lo mas importante que te pediria es que abundes en detalles de la construccion del inductor serie.
podes usar el lm2577
- lm2577.PDF
- (479.66 KiB) Descargado 889 veces
Voy a ver si consigo el CI que me recomendas, pero por todas las pruebas que lleve a cabo hasta ahora, el circuito que estoy ensallando no dista mucho del funcionamiento de es CI, sigo porfiando con el tema del inductor de 100uHy que veo que la clave esta ahi.
estare informando de los resultados obtenidos.
gracias
gracias
amigo tripy arme tu proyecto segun tu diagrama y tus especificaciones pero na pasa nada le pongo de carga un foco de 30w 12 voltios y el mosfet calienta fuerte al punto de que se cruza que puede estar pasando , tu dices surtidor alos 24v y denador al inductor no sera al reves, bueno lo puse al reves y igual calienta como plancha, yo solo quiero alimentar un autoradio de una custer sony xplot gracias por tu ayuda saludos arequipa peru
