Philips 21PT6346 CHASIS L03.1LAA enciende y se apaga
Hola amigos del foro me llegó esta tv philips modelo:21pt6346/44 chasis: SL03 1LAA
fue dañado por un trueno y no encendía ni la fuente stamby
procedí a revisar y cambie el oscilador TEA1506T circuito impreso y resistencias cercanas al este ic luego enciende pero con problemas de barrido horizontal una franja como de dos centimetros a cada lado que al encender estira y encoge y se apaga
he revisado filtros, resistencias, regulador, salida horizontal, sintonizador, memoria y flyback. pero sigue la falla.
subo un corto video de la falla para una mejor idea
gracias de antemano
gracias de antemano
- falla tv philips.rar
- (9.35 MiB) Descargado 498 veces
Re: Philips 21PT6346 CHASIS L03.1LAA enciende y se apaga
Te recomendaría en primer lugar, asegurarte que la fuente está funcionando lo suficientemente bien para descartar. Sustituye el transistor de salida horizontal por una lampara de 60 a 100 vatios entre colector y emisor, para luego medir tensión desde el colector respecto de tierra frìa y observar que dicha tensión se aproxima a lo real y principalmente; es estable.
Aparte del controlador de fuente, optoacoplador, fet, etc; existen otros componentes de tecnología superficial que funcionan en conjunto y pudieran estar averiados, produciendo un efecto tipo acordeòn.
hola de nuevo
siempre con el mismo problema he revisado todos los elemntos de fuente y todo parece estar bien
el voltaje en +b de fliback es de 118v. en stamby pero al dar power este voltaje se vaja a 105v.
saludos.
saludos.
comparto lo que dicen los colegas,te fijaste el buffer de errores que te tira?para ingresar ,hacer la siguiente secuencia con el control remoto 0-6-2-5-9-6 menu.es un respaldo mas.comenta que sucede.slds.Diego
hola de nuevo para comentarles que se solucionó esta falla lo raro es que este traia un salida horizontal sin damper que era un but11apx y lo remplace por uno nuevo de otro numero y con damper interno y se solucionó el problema
todo gracias a sus ayudas gracias y saludos.
mi estimado la vèz pasada consultè aquì sobre una falla no tan igual, y me explicaròn que las fuentes de tv phihlis si usa pantalla plana debe generar 115 a 118V+ si es pantalla tradicional debe con trabajar con 95.V+, suerte algo ayude.
