Hola:lo primero que puede hacer es probar la fuente en forma independiente,es decir la placa sola,en las salidas de 12 y 24 voltios coloca una carga que puede ser un foco o stop de carro y para los 24 coloca dos en serie o si lo prefiere con estos traen dos filamentos los coloca en serie,para que le arranque en el punto power on coloca un multimetro digital en función de diodos,si la fuente esta bien deben encender los dos focos ademas puede medir otras tensiones que vengan marcadas si no es asi debera buscar la causa ,diodos filtros resistencias optoacopladores etc.
Suerte.
