Panasonic DVD-S1 Error H01, Solicito diagrama
jucac3
Mensaje por jucac3 » Vie Ago 17, 2012 8:12 pm
Porfavor nesecitosolucionar esta falla, si me pudiera facilitar informacion estare desde ya muy agradecido.
saludos
betale
Re: panasonic DVD-S1 herror H01, solicito diagrama
Mensaje por betale » Sab Ago 18, 2012 11:53 am
Hola:espero le sirva este diagrama
Panasonic_DVDS-1-GC_service_manual.pdf
(3.45 MiB) Descargado 702 veces
jucac3
Mensaje por jucac3 » Lun Ago 20, 2012 8:53 pm
Muchas gracias betale por la informacion, encontre la falla de este dvd, el IC1151 solo regula 1.5v. Este integrado debe de regular 9V y solo vota 1.5V. El problema es que no tengo un regulador bueno para sustituirlo, si alguien a remplazado este regulador le pido porfavor me ayude a resolver este problema.La serie del regulador en fisico es 090DNA.
saludos
betale
Mensaje por betale » Lun Ago 20, 2012 10:14 pm
Vea si le puedes regular los 9 volts.con un regulador cualquiera..vea Ud.si se puede...yo creo que es facil
jucac3
Mensaje por jucac3 » Lun Ago 20, 2012 11:52 pm
le voy a poner un an7809, aunque este no tiene el pin de on/off, tu crees que ese terminal no es tan inportante para el funcionamiento del dvd.
betale
Mensaje por betale » Mar Ago 21, 2012 12:32 pm
en todo caso desconecta el pin y prueba,no hay peor tramite que el que no se hace :)
jucac3
Re: Panasonic DVD-S1 Error H01, Solicito diagrama
Mensaje por jucac3 » Jue Ago 23, 2012 12:14 am
colegas esta falla esta solucionada, el regulador de 9v. original lo remplace por un KIA7809 normal y funciona correctamente.
saludos
