Osciloscopio Goldstar OS 7040A circuito completo
piter
Mensaje por piter » Mar Ago 07, 2012 9:13 pm
Hola Colegas:
Adjunto circuito completo Osciloscopio Golstar Modelo OS 7040 a los fines de ser consultado por quien lo necesite.
Saludos Cordiales
Piter
Goldstar OS 7040A.rar
(3.86 MiB) Descargado 1609 veces
guante
Re: Ociloscopio Goldstar OS 7040A circuito completo
Mensaje por guante » Dom Sep 29, 2013 2:01 pm
hola, se que el tema es viejo pero compre hace un par de dias un osciloscopio de este modelo que viene con 1 canal sin funcionar y varios detalles (electroliticos viejos, componentes anulados, etc) que quiero corregir, mas que nada queria agradecerte por haberlo puesto a disposicion ya que sin el , me hubiera sido imposible realizar la tarea.
Un abrazo y gracias nuevamente!
Ignacio
piter
Mensaje por piter » Dom Sep 29, 2013 4:08 pm
Hola Colega:
Me alegro que te haya servido. En mi caso tambien tuve que repàrar algun canal que no funcionaba y alli esta todo detallado
Si lo usas en Tv, comprate o fabricate una punta x100 y te servira de mucho para el horizontal , y va ser dificil que se te queme. .
No he tenido problemas, en cambio con sus electroliticos, salvo el de entrada, cuando por error, lo enchufaron en 220 volts, con la perrilla en 110. volts .( a veces pasa).
guante
Mensaje por guante » Dom Sep 29, 2013 4:21 pm
hola, si, en este caso solo funciona el canal 2, le encontre un operacional tl072 que esta jodido, y no alcanzo a comprender si es que funciona para marcar el segundo trazo, solo aparece una linea, ademas me explotan literalmente los electroliticos c923 y c924, asi que tengo que seguir controlando el resto. Por otro lado, con una punta atenuadora x100 de hasta 2kv anda para medir ccfl de tvs lcd?
Saludos!
piter
Mensaje por piter » Lun Sep 30, 2013 12:17 pm
Hola Colega:
En Planetatecnico encontraras unos curso de LCD muy utiles, bajalos y te seran de mucha utilidadad.
Yo no utilizo el osciloscopio en esa zona. de inverter y lamparas, las lamparas las pruebo con un probador, que pùede ser de un scanner viejo, el inverter puede ser con un simulador de lamparas, hecho con una neon, una R de 47 K y un fusible, podras hacer varios en una plaqueta
y los probas en un toque.
Otros colegas, utilizan una señal de audio y el osciloscopio en su salida.
Suerte con tu osciloscopio
KareDany
Re: Osciloscopio Goldstar OS 7040A circuito completo
Mensaje por KareDany » Mié Oct 16, 2013 9:24 am
Buen día planetatecnico.
Muchas gracias piter por compartir este esquema con tus colegas de planetatecnico.
KareDany.
piter
Mensaje por piter » Mié Oct 16, 2013 9:36 am
Hola:
Me alegro que les halla servido.
Piter Saludos Cordiales
