Samsung CL21Z43ML calienta TRH
sergio abigail
hola a todos en el foro espero se encuentren bien mi problema es el siguiente este televisor llego a mi taller sin el trh compre el tt2222 (Q401) pero al darle encendido se escucha q enciende pero con el problema que el trh calienta demasiado pero no hay imagen el voltage de salida del fbt de los 200v solamente hay 67v y en el b+ 110v no se si eso es correcto pero me imagino que no, si alguien puede ayudarme se lo agradeceria mucho esperando sus respuestas deseo que Diosito me los bendiga de antemano mil gracias y saludos desde champerico guatemala
Re: Samsung CL21Z43ML calienta TRH
Checa que sea de buena calidad el transistor ya que si no es asi, por eso llegan a calentarse demasiado, el numero que pusiste segun otros temas relacionados esta bien, pero como te digo checa que sea de buena calidad o checa con otro transistor y ve si sigue el mismo calentamiento, no he visto el diagrama para checar el voltaje de b+, haber si lo veo y ya comento.
sergio abigail
ya le puse uno original de otra tv igual y tambien me calienta bastante y no me enciende el filamento gracias por tu atencion espero tu comentario
te subo el diagrama, segun parece tienes bajo el voltaje de b+, debes aislar la fuente y checar si tiene su voltaje correcto o esta bajo, si esta bajo repara la fuente y si esta bien, entonces el p exceso de consumo lo puede estar ocasionando el horizontal, si puedes lleva a probar el fly
- tv samsung CL-21Z43ML chassis KSCA (N).zip
- (6.95 MiB) Descargado 2368 veces
sergio abigail
gracias pablo por tu ayuda checo y comparto la falla que dios te bendiga
sergio abigail
ya cheque los voltages aisle la fuente y resulta que en el pin donde me tiene que dar los 12v no hay voltage solo el el de 14v 130v b+ esto despues del chopper sera posible que falle el chopper si alguien me puede ayudar se los agradezco infinitamente que Dios me los bendiga
