Verifica que realmente tienes la señal de salida vertical en el pin de la Jungla.
Otra manera de abreviar es: Desvinculando el pin de salida vertical en el Jungla e inyectar una señal alterna hacia el IC Vertical, con un voltaje aproximado de 1VAC o menor; a fin de probar el amplificador vertical y el yugo. Si abre, quiere decir que la falla esta en el Jungla o su periferia... Suerte.
Noblex 21TC678F no tengo vertical
