hola colegas, ha entrado ha mi taller un PHILLIPS 21PT263A no enciende esta titilando led, levante el tr 7565
encendió con trama (horizontal y vertical) sin vídeo y audio, el led sigue titilando. si alguien me da una mano con esta falla desde ya muchas gracias jose.
Philips 21PT263A no enciende
Re: Philips 21PT263A no enciende
Pienso que en estado de standby, el micro le concede un voltaje de polarizaciòn en la base de 7565 saturandole y aplicando un mínimo de voltaje al regulador LM317, pues 3562 y 3566 hacen un paralelo en el cual su resistencia debe ser menor que 68 ohmios; para que el LM317 tenga 1,6 voltios a su salida. Caso distinto es, cuando desde el micro cambia a cero voltios y este será ahora la tensión de polarizaciòn en la base de 7565, de esa manera este transistor entra a la región de corte y la tensión sube a 6,9 voltios en el LM317 y genera ahora 8 voltios a su salida que se aplicarán a los circuitos previstos en el diseño.
Entonces, es menester que estos cambios se estén verificando desde el Micro y el buen estado de los dispositivos involucrados. Suerte pues...
Hockey voy a controlar esa parte y cuento gracias.
