Silver 2188A Se cierra vertical - solicito data eeprom
juan aguirre
MODELO SILVER 2188A TMPA8897PSGNG al estar encendido sale perfecto sin falla pero luego de un momento se cierra el vertical solo queda una franga de una purgada de ancho ya le cambie el vertical el eeprom y todos los filtros del vertical y los de la fuente en su secundario pero aun asi se cierra lo que veo es qu al vertical le llegan 32v pero si le coloco una resistencia para vajar el voltaje de la fuente este no abre correctamente si algien tiene el diagrama o el eeprom de caulquier modelo similar este tiene una pantalla plane de callon corto
Re: Silver 2188A Se cierra vertical - solicito data eeprom
Subo eeprom solicitada
- EEPROM-SILVER 2188A.rar
- (374 Bytes) Descargado 388 veces
torrescastro
Hola colega esos tv son SLIM
Cuidado con el vertical
Va directo al yugo y corta el cañon.
Probalo con muy poco brillo y contraste
juan aguirre
HERMANO GRACIAS PERO CON ESTE NO HABLA si tienes otro o el diagrama esta marca en venezuela es sil2188a pero en otro pais no es el mismo asi que si tiene el diagrama o el eeprom de un modelo que use la misma jungla me silve TMPA8897PSGNG O EL TMPA8897-3-0
