Ranser RA22 Y RA44 no enciende
				alberto perez
Hola, aparecieron 3 equipos ranser en los cuales las fuentes estan bien y encienden las luces del panel frontal ,  pero no buscan el home , ni se mueve nada , tampoco hay imagen, ¿por donde podría empezar? Gracias.
Re: 3 Dvd Ranser con Usb no arrancan mod ra22 y ra44
Primero, hay que ver si tenes display, si no lo hay es que el micro no enciende, o puede ser por problemas internos en él o por que no le llega alguna vcc, si no enciende nada de esto , por lógica y mera deducción no va a activar el laser ni le motor de apartura del carro, así que a empezar desde el principio
				alberto perez
Re: Ranser RA22 Y RA44 no enciende
No hay nada de actividad, el micro es un SPHE8203R si alguien sabe por donde recibe los 3,3v agradecido.
hola,mi nombre es Favio,te quiero hacer una consulta. Tengo el mismo DVD al que le tengo que cambiar la fuente  de alimentación por una universal. El problema es que la original no tiene escrito en la placa en el conector de salida de 5 pines cual es negativo,5volt,12 volt etc.Por las dudas vos sabes el voltaje de cada pin, podrias hacerme un dibujo.
Desde ya te agradeceria mucho tu ayuda.
