LG CP-20K40 Quema fusible de entrada y no prende
Re: LG CP-20K40 Quema fusible de entrada y no prende
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Jun 25, 2012 7:39 pm
Por acá tenès el esquemático:
viewtopic.php?t=10633
Si te quema el fusible, las razones pueden ser Varistor en corto (puedes quitarlo momentaneamente), puente de diodos defectuoso, T802 en corto (cambialo). hasta el mismo C816 puede estar en cortocircuito, desconecta la bobina desmagnetizadora. Eliminado el detalle debes verificar en el Pin 4 del STR que exista un voltaje de alimentaciòn de aproximadamente 9 voltios, los cuales dependen inicialmente de R822 y R827, y màs tarde tomar en cuanta las siguientes recomendaciones:
Esa es una fuente que al no gozar de relés, al conectar a la red; debe existir en los cátodos de los diodos de los devanados secundarios del transformador de conmutación, todos los voltajes que harán funcionar cada uno de los circuitos que integran el TV. Por lo tanto, debes desvincular muchas veces un(os) pines de ICs que reciben el VCC, pero que de estar en cortocircuito llegan a inhibir la fuente. La tensión en C814 está íntimamente relacionada con la serigrafìa que se lee en IC805. Cambia el optoacoplador IC801, IC802 y hasta el IC805 si fuera necesario. IC04 muy importante en el suministro de los 5 voltios al Micro, EEPROM, sensor remoto, etc. IC804 proporciona entre otros, el VCC Horizontal, importante para que se genere el barrido horizontal y se activa a través de Q13 una vez se da la orden de encendido. Bueno, si sabes leer en el diagrama, no se diga más. Todo está muy claro. Suerte y :A
