Philco 20AV49 arranca y corta
Que tal amigos. yo renegando con este TV. Paso a comentar: tiene stdby, cuando pulso el power levanta y corta ( vuelve a stadby). Leyendo algunos consejos sobre estel chasis verifiqué y reemplacé los electroliticos, verifique diodos y valores de resitencias en especial la r844 (0,68 ohm) y la r808 0,27 Ohm y todo me da bien. Opté por cargar el +B levantando la L841 y cargé con una lampara de 60W y seguia igual. Puse una de 40W y la fuente se normaliza, +B = 123v. No se por donde continuar el chequeo . Gracias
Re: Philco 20AV49 arranca y corta
Gracias por responder, el tema pasaba porque la serie que le puse para probar debe ser de mas de 260w para que funcione la carga de 60 w. El problema original era el flyback.
